Преобразование данных Autolisp для VB.NET
в свое время Александр Ривилис писал
И если ли возможно NET функции отлаживать в Autocad? |
а как иначе вылавливать логические runtime ошибки? - например
Кулик Алексей aka kpblc, но картинки то показывает) Можно на пока еще без впн трубе - акад как внешний процесс
Вот что выдал (см. во вложении картинку). Там какой то список размером 2300 элементов. Разделение на 12 аргументов не видно.
(2...13) 5002 - 2D Point (2 вещественных числа) (14) 5017 - конец списка и т.д. Никто и не обещал, что данные будут сразу в вашем формате - собственно, вижуал студия даже об нем и не знает) |
Спасибо за ответы.
Понятно. А как понять что начинается другой аргумент в списке у меня autolisp их целых 12 ввел? Наверное 5016 и 5016 в подряд это начало аргумента, а 5017 и 5017 в подряд это конец аргумента. И еще вопрос последовательноcть аргументов в списке у них какае же как autolisp? |
См. в сторону LispDataType (если я правильно помню) - там должно быть нечто типа ListBegin / ListEnd.
ЗЫ https://adndevblog.typepad.com/autoc...t-to-lisp.html ? ----- добавлено через 20 сек. ----- + http://www.theswamp.org/index.php?topic=35714.0
Можно ли преобразовать из типа данных STR в тип данных SUBR | granit201z | Программирование | 12 | 02.03.2015 10:27 |
Какой эквивалент в AutoLISP есть COM-овскому типу данных SAFEARRAY (массиву строк BSTR) | lexluther | LISP | 3 | 03.08.2009 19:36 |
