Ограждение стройплощадки из железобетонных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ограждение стройплощадки из железобетонных плит
Непрочитано 23.01.2023, 16:53 #1
marreorientale1
Требуется оградить площадку жб плитами высотой ~2м, но заглубляться в грунт нельзя ни на сантиметр. Вопрос - есть ли фундамент, который может это обеспечить? Есть ли нормативный документ, в котором подобные ограждения описываются?
Непрочитано 23.01.2023, 17:04
Komplanar
"Интернет - временное железобетонное ограждение" о, то что надо, как оно называется? Ааа, "Забор самостоящий". А какие на него документы? Ага, завод ЖБИ, который их производит, говорит, что производятся они по ТУ такому-то...
P.S. К сожалению, чтобы "ни на сантиметр в грунт" - технически невозможно. Железобетон под собственным весом в неподготовленный грунт вдавится, а подготовленный грунт (уплотнение, ПГС, асфальт) - тоже вмешательство в грунт. Ну и без подготовленного основания даже подобные "самостоящие заборы" могут быть опрокинуты ветром. Полагаю, что начать надо с пояснения, откуда вообще возникла такая брезгливость к земляным работам.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2023 в 17:12.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2023, 17:17
marreorientale1
А что насчет композитной плиты на песчаном основании? Брезгливость к земляным работам возникла ввиду недопущения какого-либо геотехнического воздействия на фундаменты конструкций около ограждения. К слову, поэтому тема и создана - с самостоящими-то понятно, нужно основание, распределяющее нагрузку так, чтобы деформации грунта не было
marreorientale1 вне форума
Непрочитано 23.01.2023, 17:27
Komplanar
Возможно, стоит перейти к легким металлическим конструкциям. Плоскую ж/б плиту ложим на землю (можно и через выравнивающую песчаную подушку или ПГС), в ж/б плите закладные, к ним привариваем ограждение. Привариваем затем, чтобы ограждение никто не утащил и чтобы получить связность ограждения по длине. Можно сделать и разборным/легкосъёмным, если уверены в эээ... местном населении. Если ограждение должно быть непрозрачным - то профлист, если может быть прозрачным - то сетка. Гораздо менее травмоопасно, если ветром таки перевернет.
P.S. Как обычно, всё уже придумано до нас. ГОСТ Р 58967-2020. В нём стоит обратить внимание на картинки и ссылки на профильные СП и ГОСТы.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2023 в 17:32.
Непрочитано 23.01.2023, 17:41
| 1 #5
Что может быть проще сборного бетонного забора?
Ни капли в рот, ни сантиметра в ... грунт!
Непрочитано 23.01.2023, 17:50
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Смотрите серию 3.017-3 на ограждения. Жб стаканы фундаменты прямо на землю ставятся. Ограждение может быть жб, металлическое или деревянное.
Последний раз редактировалось ekspert, 23.01.2023 в 17:58.
ekspert вне форума
Непрочитано 23.01.2023, 21:27
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от marreorientale1 Посмотреть сообщение
Э-э-э, закон Гука возражает )))
Бим вне форума
Включение в совместную работу сборных железобетонных плит покрытий и перекрытий Бетономен Железобетонные конструкции 14 17.04.2017 13:32
Коровин, Голубев-Продавливание толстых железобетонных плит. Бетон и железобетон. – 1989, №11 CEBEP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.02.2016 23:31
Стыки железобетонных плит. Чем и как закреплять плиты между собой? Splash Железобетонные конструкции 22 28.07.2010 08:57
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит OBEY! Железобетонные конструкции 2 30.04.2009 18:35
Продавливание железобетонных плит на грунтовом основании ILYA.ar Основания и фундаменты 3 15.09.2005 17:33
