Включение в совместную работу сборных железобетонных плит покрытий и перекрытий
Наверное в учебниках. Надо искать раздел с расчетом сборного панельного перекрытия на местную продольную нагрузку. Там где расчет бетонных шпонок между плитами.... Если шпонки недостаточно, то и ставят ту хрень, что у вас на рисунках.
А что запретного в прикрепленных фото?
Offtop: Сума уже все сошли с этими ботами, вопрос не дают задать нормально ----- добавлено через ~3 мин. ----- А что здесь непонятного? На прикрепленном рисунке находятся методы вклчения плит в совместную работу. Мой вопрос в том, где найти расчтеты этих случаев, ну или хотя бы одного из них. Offtop: Если Вам такие элементраные вопросы не ясны - инженерное дело не для Вас Последний раз редактировалось Бетономен, 14.04.2017 в 20:23. |
Псков
Я бы объединил перемещения в узлах. Вручную тоже можно, но очевидно усилия будут зависеть от соотношения жесткостей, а в жб все нелинено. Можно и несложно посчитать в запас, приняв нулевой прочность и жесткость усиливаемой плиты.
? Регистрация: 17.06.2014
Где ты такое нашёл?
https://dwg.ru/dnl/4479 - Лист 78
А если ли примеры таких расчетов, а то в интернете совсем пусто! ----- добавлено через 36 сек. ----- https://dwg.ru/dnl/4479 - лист 78 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.04.2017 в 20:49. |
Псков
Вы напишите подробнее что требуется. Какая задача, почему требуется усилить плиту. Мб подскажут и другие решения.
Мне кажется более очевидным вариант усиления, а не распределение нагрузок на смежные конструкции. Это если есть существенные дефекты и повреждения. Если там предполагается опирание конструкций (например стоек стропильной системы) и НС не хватает, то кмк проще устраивать лежни, или еще что. Или вопрос теоретический? |
Да, вопрос теоретический. Мне нужно рассказать про то как ведется расчет одного из случаев (см. прикрепленное фото с разными случаями) включения в совместную работу сборных железобетонных плит покрытий (перекрытий).
Буду благодарен за информацию по вопросу!!! |
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Если вопрос чисто теоретический, то попробуйте сначала смоделировать такие штуки хотя бы в Лире...
Самара
Господа вам задали вполне разумные вопросы
Или что бы передать с перегруженной плиты часть нагрузки на соседние??? Не проще положить усиленную плиту???? Те узлы которые приложены- за счет чего будет выравнивание ???? В пустотке пробили и залили крайние пустоты объединив скобой????? Что это за хрень столько скоба несет на изгиб -100 кг??? В ребристых плитах такая же фигня, я бы на такие узлы светильник только прикрепил ( или воздуховод удобно крепить, есть к чемку приварить) и был бы доволен, не считал это «включением в совместную работу» Данный вид усиления подходит когда взяли деньги на усиление, и надо хоть что то сделать, что бы деньги освоить. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 17.04.2017 в 12:19. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Необычный тип сборных железобетонных конструкций. ПОмогите разобраться | lahomie | Обследование зданий и сооружений | 7 | 13.12.2016 19:48 |
Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м? | driw1 | Отопление | 2 | 27.03.2014 17:12 |
Выбор плит перекрытий | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2012 22:01 |
