Обварка высокопрочного соединения
Не думаю, что это удачная конструкция
![]() Но если так хочется, в одном из современных ГОСТов, кажется по расчетам металлоконструкций кранов есть пример расчета фланцевой конструкции, думаю это должно удовлетворить заказчика, тем паче со ссылкой на ГОСТ, по поводу обваривания, я например не вижу смысла. Зыж А что у вас заказчик курирует разработку? По моему это лишнее на мой взгляд. ГОСТ 33196-2014 Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 25.01.2023 в 14:39. Причина: Добавление информации |
Швеллеры замените на двутавры и сделайте нормальный фланцевый болтовой узел, где болты максимально приближены к изгибаемому профилю. Принцыпы конструирования подсмотреть можно у строителей. Консоль из швеллеров, да еще и фланец... Бимоменты, кручение...
имеете в виду применение швеллеров? или разъемная конструкция?
Я так понимаю что в инструкциях крановщика прописано что при обходе он должен осмотреть "важные места" или что-то вроде того. |
по расчетам конструкция довольно жесткая получилась - да бы минимизировать прогиб стола и вал колеса-редуктор-двигатель выдерживали соосность. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А главный для меня вопрос. Высокопрочные болты затягиваются с моментом. Если их обварить не ослабиться натяжение в резьбе от тепловложений и не станет ли болт работать на срез? |
Насмотрелся эти конструкции, обычно их ставЮт на галереях крана, но и там они ох какие... казалось бы нечему разваливаться, ан нет, прогибаются площадки, проваливаются, толи не учитывают крутящий момент от редуктора и двигателя, но мне случалось на полдюжине кранов усиливать эти конструкции, обычно делаешь раскос к верхнему поясу пролетной балки, после этого вроде бы работают, а в остальных случаях они опять прогибались.
думаю ошибка в номере госта "ГОСТ 33196-2014 Топлива дистиллятные. Определение свободной воды и механических примесей визуальным методом"
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
кстати да, площадки у нас из гнутых швеллеров)) |
Проектирую данный узел, когда комплектация уже закуплена.. приходиться работать с чем есть. Остановились на таком решении (см вложние). для моего спокойствия фланец рассчитан по болтам. для заказчика обварим фланец по контуру и скажем что работает сварка, а болты для центровки... |
расчет по статике, с конским запасом. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
каждый узел перед запуском в производство согласовывается в заказчиком. с их стороны смотрят - начальник цеха, гл. механик, начальник ремонтной бригады и ещё пол завода ( |
В смысле - почему упорно цепляетесь за решение крепиться к нижней полке крана, не используя боковую стенку? Вариантов переделать площадку в объёмную - море. Да и обслуживать будет намного безопаснее - если только проектом не подразумевается обслуживающая площадка где-нибудь на каркасе здания, к которой кран подъезжает.
По конструктиву фланцевого соединения - есть большие сомнения, что расстояния от отверстий до края пластин соответствуют хоть чему-нибудь... P.S. Я бы переделал формат болтового соединения с фланцевого на фрикционный, через высокие параллельные пластины. |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 26.01.2023 в 16:15. |
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? | Itoshii | Машиностроение | 6 | 31.07.2021 14:06 |
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? | BlackAlfaWar | Машиностроение | 0 | 13.05.2020 09:25 |
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия | egnitu | Железобетонные конструкции | 40 | 06.03.2019 12:21 |
Обоснование типа болтового соединения. | Detonator | Металлические конструкции | 36 | 12.06.2017 06:01 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
