Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения?
Непрочитано 13.05.2020, 09:25 #1
BlackAlfaWar
Доброго времени суток, появился такой вопрос, на который никак не могу найти ответ в литературе
Как учесть параметр “ΔД” при расчете:
на статическую прочность болтов фланцевого соединения?
ΔД - величина уменьшения деформации сжатия системы деталей, обусловленная действием рабочей среды в гидроцилиндре.
Заранее спасибо!
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Модель фланцевого соединения в SCAD Lunatik™ SCAD 7 20.10.2014 15:59
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность продольного соединения деревянных балок на врубке и болтах Shalu Деревянные конструкции 22 17.04.2013 09:47
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
