Помогите с выбором литературы новичку для изучения разделов КЖ,КМ,АР.
Краснодар
Чёт вы сильно замахнулись... Разбираться сразу в КЖ, КР КМ И АР, после ВК И ОВ... Это надо не только профильное образование вспомнить, но и в каждом из разделов поработать хотя бы с годик-два... КЖ и КМ - это вообще полностью разные вселенные, знание в одном никак не поможет разобраться в другом. Как и КР и АР - тоже разные звери.
Рекомендую выбрать что-то одно и рыть в этом направлении. Например, выбрать КМ или КЖ. КР - слишком общее направление, включающее в себя что угодно... АР - требует разбираться в материалах отделки, требованиям по площадям помещений и пожарке (хотя бы путям эвакуации). Пространственное воображение придёт только после проектирования... В общем, если действительно хотите разбираться - то придётся забросить ПТО на несколько лет и перейти в проектировщики КР (если образование позволяет). Даже несложные проекты позволят развить всё вышеперечисленное. Либо уйти в специализированное ПТО, заточенное на что-то одно - КМ или КЖ. С точки зрения зарплат - думаю, лучше второй вариант. Новичку-проектировщику платить много нигде не будут... Последний раз редактировалось Komplanar, 25.01.2023 в 13:58. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А вообще чтение чертежей приходит с практикой. Нужно мысленно отбросить лишние линии (размерные, осевые и т.п.), а оставшиеся надо уметь разделять на разные части (стены, проёмы, балки и т.п.). Также нормы ЕСКД и СПДС имеет смысл почитать чтобы узнать правила оформления чертежей, условные обозначения и прочие фишки. Так же можно почитать разные книги с названиями "Графическое оформление архитектурно-строительных" или что-нибудь такое. Цитата:
Опять же только опыт. По чертежам ты должен мысленно построить здание. Из простого, можно проверить одинаковые основные размеры на разных чертежах. Например, ширина комнаты на плане и на разрезе должна быть одинаковой. А плита перекрывающая эту комнату должна быть шире, так как не должна падать со стен. И величина опоры плиты на стены должна быть показана где-то. И ширина комнаты плюс 2 величины опирания должны равняться длине плиты. Всё проверить невозможно (за вменяемое время), но изборочно можно. А со временем и опытом появляется нюх на ошибки. |
Краснодар
Понял для меня сейчас основной раздел это КЖ хочу начать с основ и все лично для себя по полочкам разложить, так-как работа сейчас есть в свободное время потихоньку читать литературу и изучать могу. Хочу научиться понимать конструкцию от фундаментной плиты до чертежей узлов и деталей креплений ненесущих стен и т.д. благо проектов много так-как работаю в ОКС, а насчет литературы спасибо посмотрю из всего перечисленного выше если есть еще какие-нибудь интересные статьи СП и т.д. буду благодарен за любую информацию.
Последний раз редактировалось met560, 25.01.2023 в 14:49. |
Литература никак не поможет. Вот вообще никак. Чтобы понимать, куда смотреть - нужно самому запроектировать несколько проектов.
Но если речь именно про КЖ - то научиться определять по СП 63 длины нахлеста, анкеровки, требуемый класс арматуры (если в ПТО - то научиться определять ещё и на глаз класс арматуры по рисунку ребер) в том или ином узле, толщину защитного слоя, шаг хомутов и радиус изгиба арматуры. Если хотите ещё погнобить проектировщиков, то выучите требования по сварке арматуры (большинство проектировщиков в этом плавают, особенно в сварке продольной и поперечной арматуры). Этого будет вполне достаточно для КЖ и всё это есть в СП 63 (придётся заучить наизусть страничек этак 6-10, и вспоминать их, когда будете смотреть в очередной проект. Рано или поздно придёт просветление, для чего те или иные требования нужны) и ГОСТ 14098-2014. P.S. Можете ещё почитать "Пособие к СП 52-101-2003", раздел "Конструктивные требования". Последний раз редактировалось Komplanar, 25.01.2023 в 15:11. |
Это действительно великая мудрость. Потому окружающие, которые это видят - как правило препринимают попытки помешать любимым занятиям. Чтобы заниматься тем что нравится - нужна поддержка.
Я был свидетелем, как один работяга на авиационном заводе делал алюминиевую раму для совместного с Китайцами проекта. Он был обычным - без каких либо категорий. И я удивился, как ревностно к нему относились токаря наивысших разрядов - белая кость. А работяга просто любил делать ту работу, которую ему поручали. Где он набирался мотивации - не знаю, но токаря в себя мотивации вливали. |
Гидротехник Регистрация: 26.01.2023
Здравствуйте.
Есть неплохие книги под ред. проф. Р.И.Бергена "Инженерные конструкции" и "Руководство по проектированию бетонных и ж/б конструкций гидротехнических сооружений" (рыжая книжица, изданная в москве в 1983г. Гидропроектом имени С.Я.Жука, ВНИИГом и Гипроречтрансом). Есть неплохой образовательный сайт для дистанционного образования, openedu.ru, где курсы предоставляют уважаемые российские ВУЗы разных регионов. Курсы бесплатные и платные, в зависимости от нужности документа о полученном образовании. Там я наверстывала упущенное в начертательной геометрии. А еще, из личного опыта, чертежи Вам поможет научиться читать, как это ни банально прозвучит, методичное, вдумчивое изучение какого-нибудь распечатанного готового качественного чертежа интересующего раздела, одного за другим. Раз от раза Вы будете улавливать и понимать разные нюансы и тонкости. Пусть сначала на дилетантском уровне. Но это ничего. Тем более, что Вы уже практикующий инженер, пусть и раздела ВК. Наверняка, со смежниками имели опыт взаимодействия. Вот их разработки для сооружений ВК и начните внимательно рассматривать. Дальше - больше, и материалы подберутся, и понимать будете, в каком направлении дальше двигаться. и еще подскажут по пути. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.01.2023 в 21:33. |
Помогите с выбором CAD для ЛСТК | Yubari | Расчетные программы | 4 | 08.02.2015 00:58 |
Помогите найти список литературы для Организации Дорожного Движения | KoMMeH | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.12.2013 14:13 |
Я занимаюсь проектированием тепловых пунктов, бассейнов. Помогите с выбором программы | Be1eberda | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 20.03.2013 10:44 |
Помогите с выбором утепления фасада деревянно-каркасного дома! | Paik | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 04.10.2012 14:12 |
Помогите новичку с расчетом решетчатой рамы с затяжкой плиз!!!!! | z-inside-z | Лира / Лира-САПР | 1 | 17.02.2011 04:54 |
