Противоречие в рабочей документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Противоречие в рабочей документации
Непрочитано 25.01.2023, 14:25 #1
Budnik
Добрый день. Помогите разобраться с толщиной металла. На кровле ВШ установлены зонтики. В примечаниях п.1 "Смотреть совместно с листом типовых решений шахт кровли", где на узлах указана толщина 0.6мм, но в примечание п.2 указано "Изготовление вести в соответствии с п.16 "Типовые решения металлических конструкций", где в свою очередь толщина того же металла 1,5мм.
Вот и вопрос, какую брать толщину и как это обосновать заказчику?
Непрочитано 25.01.2023, 14:54
1 | 2 #2
Komplanar
А почему бы не задать этот вопрос проектировщикам, выдавшим этот проект?
Komplanar вне форума
ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ&ОПОКА Организация проектирования и оформление документации 624 11.07.2025 09:13
Требуется нормоконтролер для проверки рабочей документации по проекту (7 комплектов) Sergey (KSP) Поиск исполнителей 0 02.06.2021 07:38
Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать? IvanMosc Организация проектирования и оформление документации 7 20.07.2018 18:35
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
