Подшивка: порядок следования листов при их добавлении в диспетчер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивка: порядок следования листов при их добавлении в диспетчер
Непрочитано 25.01.2023, 17:19 #1
Sege
Санкт-Петебург
Коллеги!
Есть файл, где на layout идут последовательно листы, скажем каждый лист layout имеет имя начиная от 1 и заканчивая 50
При добавление файла в подшивку все листы добавляются в обратном порядке (т.е. не в том порядке, что отображаются в диспетчере импорта и как они "отсортированы" в файле): т.е. 50, 49, 48...... 1
Если сделать предварительно сортировку в обратном порядке в диспетчере импорта, то листы импортируются в нормальном порядке, как и идут непосредственно в файле (ну почти.... начиная с 10 листа все ок)
Вопрос: возможен ли импорт листов в той последовательности, которые они идут в листах импортируемого файла?
p.s. AutoCad 2020
upd: цель формирования "естественного порядка" при импорте возникла из-за того, что в подшивке содержится множество файлов и ручная сортировка каждого layout импортируемых файлов - сомнительна
Последний раз редактировалось Sege, 25.01.2023 в 17:31.
Непрочитано 25.01.2023, 17:56
stin9
Давно взял за правило всё именовать по маске «001» «002» «0nn». И в AutoCad и в Винде.
stin9 вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 18:01
1 | #3
Сергей812
ну у акада есть API Sheet Set Manager Objects (SSO), через который можно хоть в шахматном порядке занести листы.
Последний раз редактировалось Сергей812, 25.01.2023 в 18:16.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2023, 08:20
Sege
Санкт-Петебург
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Да, действительно сейчас проверил: если имена листов 001....010...., или например лист1.....лист10 - то все ок
Только вот есть нюанс - в некоторых листах номер листа в штампе создан в виде поля и берется из имени текущего layout Т.е. в штампе будет номер 001
осталось разобраться что с ним делать и как его прикрутить
Sege вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 12:01
Dinoxromniy
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
Подключить библиотеку (например в VBA редакторе) AcSmComponents23 1.0 Type Library из файла AcSmComponents23.tlb находящегося в C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared. Тогда будет программный доступ к подшивкам, со всеми вытекающими.
Dinoxromniy вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как избежать перемешивания порядка следования атрибутов в дин. блоке ArtistAvidaDollars AutoCAD 1 05.01.2018 01:24
Упорядочивание вкладок (листов) Малюк AutoCAD 15 18.11.2015 17:03
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? Paolos7 AutoCAD 1 27.04.2010 15:50
