Упорядочивание вкладок (листов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Упорядочивание вкладок (листов)
Непрочитано 15.04.2010, 10:24 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Значит ситуация такая. Я работаю в AutoCAD с использованием вкладок (листов). В конце работы над проектом помимо окончательного варианта есть промежуточные варианты (отклонённые заказчиком). В результате образуется n-количество листов (естественно что строки для листов не хватает). Чтоб как-то разобратся с этим количеством для себя я систематизирую путём добавления соответствующих символов в имя листа (другого способа пока не нашёл). Может быть вкладки можно красить в другой цвет, было бы здорово? Возможно есть другой способ? Может быть есть способ создание вкладок-папок (по суте это как папка в Windows). Тоесть для моего случая происходит следущее.
Создаются две вкладки-папки ("Выпуск", "Промежуточный") и в этих вкладках начинают создаваться уже непосредственно вкладки-листы или другие вкладки-папки. В результате открываем файл, список вкладок состоит из двух, нажимаем на нужную вкладку и вней показывается её содержимое. Может быть так можно сделать или как-то подругому? Если можно то подскажите.
P.S.: у меня AutoCAD2008.
Последний раз редактировалось Малюк, 15.04.2010 в 10:30.
Непрочитано 15.04.2010, 10:55
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
А почему бы другой вариант не делать в новом файле: сделал копию существующего, обозвал как-нибудь: <бла-бла-бла>_вариант1.dwg и не плодить вкладки?
Do$ вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 11:37
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15605&page=2
начиная с №30 , там решения не нашли
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:14
программу писали, вроде, VVA по просьбе Dextron3 для отображения всего перечня листов в чертеже
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 12:52
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Тогда придётся плодить файлы. А люблю, чтобы всё подобное было в одном файле.
Малюк вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 13:01
engngr
сети
Московия*
Малюк, вы всё в листах рисуете? Или в пространстве модели как раз много вариантов?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 23:05
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вообщето AutoCAD задуман таким образом, чтобы чертежи оформлять (размеры рамки и т.д. и т.п.) на листах, а не в поле модели. Да и удобней так (количество плюсов превышает минусы).
Малюк вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 23:51
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
То есть - одна модель и много разных оформлей в листах?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 08:25
Малюк
проектировщик
Житомир
Малюк вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 08:31
Profan
Когда AutoCAD был задуман, никаких листов еще и в проекте не было.
Profan вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 09:12
engngr
сети
Московия*
Неисповедимы пути autocadовские! Как задумывалось - лишь узкому ведомо кругу джедаев, а так кто во что горазд с различной степенью конечной и промежуточной эффективности. Малюк, раз у вас возник такой вопрос, то с этим у вас явно не всё гладко.
Мне, право, сложно представить, как настолько по-рзному можно оформить в листах разные ревизии чертежа - вся вариативность у меня сводится к разным, измененным моделям.
Малюк, придется вам и/или забыть о непонятно-превратной нелюбви к множеству файлов, и/или оптимизировать подход к оформлению (но опять же с энным количеством файлов), мне кажется.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 09:35
Малюк
проектировщик
Житомир
Я думаю главное чтобы удобней было.
Раньше чертил в Model неровностей было куда больше.
Малюк вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 09:59
VVA
Инженер LISP
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 10:07
Малюк
проектировщик
Житомир
Программа полезная но это не то. Вот чтоб цвет вкладки поменять (в Excel можно) то это было бы хоть какое-то решение проблемы.
Малюк вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 15:31 Сбивается порядок сортировки вкладок листов в Autocad 2015
Linkshunter
проектирование а/дорог
При переключении между листами(кол-во более 10) сбивается сортировка , последний открытый лист перемещается случайным образом, соответственно порядок сортировки сбивается. Как это можно исправить? есть ли какой-то функционал по закреплению вкладок листов? "перемешиваются" листы постоянно, что дико мешает при большом количестве листов
Linkshunter вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 17:03
1 | #16
AlexCondor
инженер
Произвольная сортировка вкладок листов в AutoCAD 2015
AlexCondor вне форума
Нумерация листов из "менеджера подшивок" Peter AutoCAD 160 04.05.2025 11:29
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Козырек; стык мет. листов Vildar Конструкции зданий и сооружений 10 31.10.2007 14:05
Список форматов листов в Hewlett-Packard-DesignJet 755 Grinzaid AutoCAD 2 13.01.2004 17:35
