Что за странности в СП 29?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за странности в СП 29?
Непрочитано 29.01.2023, 09:44 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Пытаюсь по приложению Ж рассчитать полы, и получаю совершеннейшую чушь.
Во-первых - вообще не согласуются единицы измерения в формулах.
Во-вторых по таблицам Ж.2 Ж.3 получаются дикие коэффициенты перехода от сосредоточенной нагрузки к расчетному моменту - не проходит ничего в принципе.
одновременно с этим смотрю серию 1.44.1 там цифры расчетного момента из таблиц на три порядка меньше, чем если "прогнать" те же исходные данные из серии по СП 29.
Непрочитано 29.01.2023, 11:13
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Раньше формулы болтались в пособии к СНиПу 2.03.13-88 «Полы», с примерами расчета. Может, там образец подсмотреть?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 12:46
1 | #3
Scoody
Проверьте, что у вас СП29 с Изм. 2.
Напишите конкретные места, где у вас есть сомнения. Лет 10 назад разбирался, там правда было много бредятины и опечаток, в итоге собрал в нормальном виде этот расчет.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 13:01
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
таблицы Ж2 Ж3. - коэффициенты перехода от нагрузки к моменту
Но похоже я тоже разобрался. Эти таблицы как есть взяты из "РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ", а там все линейные размеры даны в сантиметрах. и, хотя там не указана единица измерения моментов, можно предположить что она равна кН см, соответсвенно, коэффициент перехода должен иметь размерность "см", е сли хочется получить кНм, то надо его делить на 100
Спасибо за наводку с изм.2 - там оказывается еще один коэффициент Кс появился равный 1/1000
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 13:14
Scoody
таблицы Ж2 Ж3
Все таблицы приложения Ж с исправленными опечатками приложил.SP29 tables for dwgru.xlsx
Насколько помню - для вычисления моментов в таблицы нужно подставлять безразмерные величины.
Размер следа (a;b) - в метрах.
Упругая характеристика (l) - в метрах.
Нагрузка на след (Pp) - в кН.
Kc=0,001 во всех формулах получения момента.
Тогда получите момент в плите в кН*м/м
Scoody вне форума
Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях? fadeaway Архитектура 13 05.02.2025 14:34
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
