Определение расстояния между 2-ями точками на существующей полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Определение расстояния между 2-ями точками на существующей полилинии
Непрочитано 30.01.2023, 14:53 #1
Sege
Санкт-Петебург
Коллеги!
Есть задача: на существующей полилинии определить расстояние между 2-ями произвольными точками, которые лежат (принадлежат) полилинии. Точки могут как и совпадать с вершинами полилиний, так и быть вне вершин полилинии (но принадлежать сегменту полилинии)
Пример во вложении: на полилинии находятся 2 окружности, координаты центров которые лежат на сегменте полилинии. Нужно определить длину по полилинии между 2-ями окружностями
DWG 2010
точки_полилинии.dwg (58.1 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 30.01.2023, 14:59
1 | #2
И в чем проблема? Через vlax-curve-getdistatpoint определяешь расстояние от начала полилинии до одной точки, потом до второй - а дальше математика первого класса
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 15:03
Sege
Санкт-Петебург
Все гениальное, ой, vlax-ое - просто!
Я уж думал перебирать все вершины полилинии, определять по совпадению одной из координат принадлежность точек сегменту....
Sege вне форума
Масштаб расстояний в макете между точками в модели - как вернуть? shishoq AutoCAD 10 27.02.2019 10:50
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Выбор расстояния между точками закрепления в Stark_ES Владимир Вячеславович Расчетные программы 9 19.11.2013 17:41
Допустимые расстояния между зданиями и границами участков в Спб. yellowich Технология и организация строительства 1 17.05.2013 11:42
Построение полилинии между точками блоков, по атрибуту NAME блока. Bora495 Программирование 6 03.04.2012 10:29
