Минимальное количество лифтов в жилых зданиях
Пермский край
Таблица как была по нормам СССР составлена (ещё в СНиП 2.08.01 была такая же по сути таблица), так и продолжает использовать такие же исходные данные, как и при СССР: Цитата:
Вместо очередной актуализации СП 54 лучше бы ГОСТ Р 52941 нормально доработали, чтобы понятно всем было, как расчёт лифтов должен делаться правильно: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1504917&postcount=2 На все эти вопросы на сегодня ответ - ДА.
Архитектура - это диагноз. |
Пермский край
Еще мысли по этому поводу:
п.9.16 и приложение В, как и весь СП 54.13330.2022 на данный момент к "обязательным" не относится. Неприменение добровольных требований не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов в соответствии с п.4 ст.16 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании". Соответственно, в соответствии со ст.15 п.6 п.п.2 Федерального закона №384 отступления от них могут быть обоснованы расчетами по ГОСТ Р 52941 ? Последний раз редактировалось Alkor527, 02.02.2023 в 07:52. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Странная вообще таблица. В моём понимании, количество лифтов должно определяться на 1 подъезд. А по таблице получается можно 1 лифт на 2 подъезда, если площадь квартир на этаже укладывается в лимит...
И даже для 2 этажей (и для одного) всё равно нужны лифты. Последний раз редактировалось Дмитррр, 01.02.2023 в 12:11. |
Пермский край
Плюс пара десятков тысяч рублей к стоимости квадратного метра - малоприятно
----- добавлено через ~9 мин. ----- Вообще не понятно, к чему была актуализация СП 54 в 2011 году... Цитата:
До этого нормотворчество ещё не дошло:
Хвала мудрым нормотворцам, так приятно и полезно актуализировавшим СП 54 в 2022 году! ![]()
Пермский край
Ну да, погорячился с десятками, но лишний лифт не нужен никому, ни застройщику, ни собственнику.
Если говорить конкретно про 10-этажки с небольшой площадью, то он элементарно не будет пользоваться спросом в 90% времени. Ну разве только при заселении дома. |
По таблице В.1 СП 54 в любом жилом многоквартирном здании должен быть как минимум один лифт грузоподъёмностью не менее 630 кг, с внутренним размером кабины не менее 2100х1100мм в плане - хватит для стандартного дивана.
Ну вот у нас в подъезде два лифта (14 этажей). Дому больше 30 лет, лифтам 3 года (новые).
Так вот один из их 90% времени тупо стоит поломанный, а второй катается и ждет когда отремонтируют соседа и настанет его очередь сломаться. Был бы один - можно вешаться. Причем это не отдельный случай, в соседних домах примерно такая же история. |
Пермский край
Могут и два и три лифта разом сломаться и десять. Дальше то что? Это не значит, что чем их будет больше, тем лучше. Количество должно быть оптимальным. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Бабушке придётся делать то же самое, что она делает если просто сетевики для профилактических работ электроэнергию в доме выключат.
Пермский край
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Инструкция регламентирующая минимальное количество видов топлива на АЗС | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2013 17:00 |
Количество лифтов в административном здании | Stark | Архитектура | 5 | 27.06.2013 11:24 |
Какое минимальное количество людей необходимо для создания человечества? | Кочетков Андрей | Разное | 50 | 18.06.2012 22:31 |
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. | londa_w | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.03.2006 18:00 |
