Атрибуты для динамического блока в котором создано несколько состояний видимости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Атрибуты для динамического блока в котором создано несколько состояний видимости
Непрочитано 01.02.2023, 14:29 #1
Cikada22
Добрый день. Создаю атрибуты для динамического блока в котором создано несколько состояний видимости.
Создал атрибуты для первых 3-х состояний видимости, обновил через _ATTSYNC и ни чего не работает.
В редакторе всё нормально. На чертеже ерунда какая то. Атрибуты в блоке зафиксированы. Акад 2022.
Подскажите куда копать?
DWG 2018
Блок крыши.dwg (1.95 Мб, 38 просмотров)
Непрочитано 01.02.2023, 15:42
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
ДИСПАТБЛК выбрать блок и обновить
он же _BATTMAN
а можно в 2013 сохранить? посмотреть блок
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 15:53
Cikada22
Да, сохранил в 2013
DWG 2013
Блок крыши 13.dwg (841.9 Кб, 38 просмотров)
Cikada22 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:03
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Атрибуты скрытые, в свойствах "скрытый" - нет
----- добавлено через 20 сек. -----
и обновить
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 16:24
Cikada22
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
и обновить
что то так и не заработало. На первом состоянии видимости блока только видны атрибуты. На остальных нет
Нет, не помогло. Атрибуты видны только в первом состоянии видимости
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.02.2023 в 17:01.
Cikada22 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:32
AMDen
Инженер-проектировщик
В блоке не должно быть нескольких атрибутов с одинаковым именем.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 16:39
Cikada22
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Т.е. вы хотите сказать, что нельзя присвоить атрибут артикул для 20-ти состояний видимости? Значения атрибута на каждом виде уникальные.
Cikada22 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:45
AMDen
Сообщение от Cikada22 Посмотреть сообщение
Один атрибут можно.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 16:50
Cikada22
Один атрибут можно.
Может я чего не понимаю. У меня на одной видимости - атрибут (арктикул - значение у которого- R5KTB340) на другой - атрибут (арктикул - значение R5KTB35). Где тут несоответствие?
Cikada22 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:56
AMDen
Атрибуты не могут иметь одинаковое имя (ТЕГ). Значения атрибутов могут быть любые.
AMDen вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 17:01
Могут вообще-то, но это настоятельно не рекомендуется делать.
Непрочитано 01.02.2023, 17:04
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
в общем для 1й АРТИКУЛ1 и значение для второй АРТИКУЛ2 и значения
только зачем через атрибуты тогда? почему просто не написать, или значения артикулов править надо по ситуации?
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 17:07
Cikada22
Идея такова, чтобы из этих блоков создавать нужный вид, а потом извлекать данные. Чтобы получилась спецификация. Таких то элементов с таким артикулом столько, с другим столько.
Cikada22 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 17:50
Сергей812
эээ... вам запрещают другими операциями типа растяжения пользоваться в динблоках?
хотя разные вариации есть внешних видов, все равно видимостью или масштабом придется играться
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 17:57
Cikada22
Нет, не запрещают. Просто данные блоки были уже созданы до меня. Хотелось их немного допилить и вуаля. А вижу что в лоб не получится...
Cikada22 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 18:01
Сергей812
значения атрибутов откуда берутся - один раз в блок вбиваются?
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 18:07
Cikada22
Да один раз вбиваются.
Cikada22 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 18:34
Сергей812
тогда можно взять один набор атрибутов вне наборов видимости, добавить в определение блока таблицу блоков, и туда занести значение атрибутов. А заодно и параметром видимости рулить из этой же таблицы, а ручку видимости скрыть. Это чтобы не переделывать все.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 18:41
Cikada22
Я в принципе понимаю, о чем вы говорите. А что можно посмотреть, почитать на эту тему? В идеале бы -пример готовый.
Cikada22 вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 10:20
AMDen
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75638
В #18 блок Рамка с заполнением атрибута через таблицу свойств.
AMDen вне форума
Лисп для записи свойств одно динамического блока в атрибуты другого блока Сыч LISP 12 12.02.2025 11:37
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Проблема с передачей длины LINE в атрибуты блока Сыч LISP 13 17.09.2021 09:01
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
