Что может быть от залива горячей водой стыков между жб плитой и кирпичной стеной?
Выскажу версии.
Кладка повреждена многолетним промораживанием во влажном состоянии. При 9 этажах, для нижних этажей где кирпичи серьёзно напряжены, это может быть серьёзно. Но без обследования тут не смысла рассуждать. А после обследования, велика вероятность, что поверочные расчёты покажут, что стены работоспособны. Мог быть брак стен при строительстве. Кипяток мог его разворошить. Но тут опять же надо это видеть и слышать. Быть может просто кто-то сделал новый ремонт и заменил пол ? Цитата:
Звукоизоляция пола нормируется. Старого пола - чертежами здания, при ремонте их нельзя нарушать или делать хуже. Нового пола - действующими нормами.
У меня панельный дом. Подобные проблемы появились после ремонтов у соседей снизу и сверху с заменой ими линолеума на войлочной подложке на ламинат. Живу как внутри барабана. Почти все разговоры соседей можно разобрать. В проблемы с гуляющей плитой перекрытия от высыпавшегося ЦП раствора не верю.
Они, конечно, сменили полы, как мне сказали, что якобы на старые деревянные ламинат положили. Но это не факт, что не снимали лаги. На кухне плитка. Понятно, что ламинат звонче. Но тут проблема именно не в звуках, а в сотрясении. Меня колебания стен и плит пугают. В звуках конечно тоже есть проблема. Я сел на пол у стены, и тут кто-то прыгнул, у меня стена закачалась. Мне показалось что плита ударила по стене. Слышно и ощущается всем телом каждый их шаг, подпрыгивает наш пол, иногда ощущение что у нас в квартире ходят, бегают. Обе квартиры частные, так что никто не хочет приходить полы проверять. Дом они говорят тоже самим собственникам проверять через обще собрание. Насколько я знаю, топательная машина совсем не те звуки измеряет, постоянную вибрацию. Ее уже суды перестали применять. С полами понятно, но тут была вот такая катастрофа с заливом. И разболтанность мне кажется все хуже становится.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- для пустоток вполне вероятная, если на 3 точки по факту опирается. 50 лет назад мало кому(сейчас кстати во многих вещах тоже) бы пришло в голову использовать высокомарочный раствор на постель для плит, тщательно заделывать межплитные шва и соблюдать технологию(не женить его с водой, не использовать после начала схватывания) при работе с раствором, да и плиты перекрытия под нагрузку 300 и 450 кг были вполне рядовым явлением.
- нужно дополнить - какой тип кирпича использовался: керамический, силикатный или еще какой, силикатный вполне может крошиться от воды даже без заморозки(бракоделы есть всегда и везде). Место опирания плиты на стену еще нужно осмотреть, если плита реально гуляет от динамики, то это сразу видно будет по разрушению штукатурки. Если есть такое, то штукатурку отбить нужно и разрушенную постель под плитой восстановить |
Не может. Если бы мог - высыпался бы еще во время стройки. А у вас дом как-то 50 лет все-таки простоял.
На стенах у вас скорей всего не цемент, а известковая штукатурка. В старых домах такое бывает. Со временем начинает сыпаться от легкого сквозняка. Цитата:
А что за дом? Номер типового проекта знаете? Или фотографию можете показать? |
Одни соседи - первые в этой квартире залили, там в ванной происшествие было, нехорошее, и они съехали, испортив нам стены. Потом приехали другие, сделали ремонт с ламинатом, стало слышно их собаку как она ходит по коридору и отдельные сильные грохоты - разбор дивана, например, катание чего-то тяжелого по полу. Потом они тоже съехали. И въехала многодетная семья, ремонт они вроде не делали полов, они долбят пол изо всех сил, спрыгивают, бегают, и вот все хуже и хуже разболталось. Теперь все стало слышно, практически все знаем что они делают. Все время удары и сотрясения. Ковры они какие-то (тонкие наверное) стелили - еще хуже было как из трубы звук, еще ниже тон. Папаша килограмм под 100 с турника спрыгивает. Думаю, ламинат у них точно в стены впритык. Двери закрываются у них или в коридоре, и шатание происходит. Слышны, ощущаются, все их двери и дверцы шкафов, раньше такого не было, голоса не очень, только если громко кричат и то не разобрать слова. Дом одноподъездный 9 этажей, строили частично работники завода за квартиры (не строители), что они там клали и как, непонятно. Меня волнует, почему все шатается и насколько это опасно в плане обрушения.
OlegM777, верните иском старую звукоизоляцию и дальше приходите на этот форум. Но, думаю, проблема в звукоизоляции.
Похож на этот ?:
https://www.kvmeter.ru/information/h...ies/i_447s_26/ |
Плиты многопустотные. Какие-то еще трещины пошли по дому, их замазывали, но он покрашен и под краской плохо видно. Срок службы написан 100 лет. Так что по их мнению еще половину срока должен простоять... У нас еще капремонт на какой-то ближе к 40 году запланирован. ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2023 в 08:00. |
г. Магнитогорск, 74rus
Закажите обследование своей квартиры ..... привлеките техников ЖЭКа для осмотра вашей и квартиры соседей. Пусть разбираются в причине "шатания" панели и обрушения "цемента". Вдруг и правда что-то серьезное у вас. Но мне кажется "у страха" глаза велики", то что вы описываете - невозможно. Кирпичные дома (1970 х годов ) перекрывались в основном многопустотными панелями перекрытия толщиной 220 мм (по крайней мере у нас), в более ранних сталинках - лежали корытообразные плиты или что-то более мелкое. Чтобы от веса человека шаталась и плита и вы ощущали ее "шатание"
Про техников из ЖЭКа и другие инстанции я промолчу. ![]() Я написал, чтобы узнать что с технической точки зрения может происходит за более чем 5- лет с цементом, который постоянно подвергается температурным перепадам влажности и от очень сильного залива горячей водой, когда протекло на несколько этажей ниже по всем стенам. Еще у нас постоянно заливало подвал горячей водой, насчет фундамента непонятно. Еще несущие стены дырявят кондиционерами жители. Насчет лагов тоже непонятно, сколько у них срок службы. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
А сроки нормативные - они с кучей условий установлены, которые соблюдать нужно, что совсем не всегда имеется. Насчёт остального, выше советовали к спецам обратится. Техники из ЖЕКа, или мастер какой по ремонту, все же больше понимают в "цементах". Это как с врачами, хоть плохой, но все лучше никакого. А оценки вообще - гадание. |
Ну я куда мог уже обратился во все относящиеся к делу местные учреждения, и в "жеки" тоже, вот до сих пор сижу в воскресенье как под бомбежкой непрерывной развивающихся гиперактивных долбящих прыгающих бегающих детей и их родителей, которые с другими людьми считаться не собираются. Они еще умышленно посильнее все делают. Ничего не работает пока в этих инстанциях, по крайней мере в моем городе. У меня звуки как вечный ремонт над головой без соблюдения каких-либо часов.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб | Виктория_Вика | Основания и фундаменты | 4 | 25.12.2012 01:26 |
Величина зазора между консольной монолитной плитой и наружной стеной в каркасном здании | Snork Live | Железобетонные конструкции | 7 | 16.07.2012 11:49 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
