Как повесить гамак кровать в квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как повесить гамак кровать в квартире
Непрочитано 05.02.2023, 19:29 #1
Олег370
Здравствуйте. кирпичный 5-ти этажный дом хрущёвка. проживаю на 5-ом этаже. хочу подвесить к потолку гамак кровать весом 4кг анкерными болтами. мой вес 72кг. крепить планирую тремя анкерными болтами 12 на 100 расположив в метре друг от друга треугольником. в принципе возможно так сделать- потолок не обвалится? Ваши рекомендации
Непрочитано 05.02.2023, 20:13
Tyhig
Предлагаю анкеры в стены.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 20:36
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Олег370 Посмотреть сообщение
мой вес 72кг
Умножить минимум в 2-3 раза. Динамика и рывки при качании и особенно в момент поклажи своего тела делают своё дело.
А если живёшь не один, и будут пытаться присоединиться сёстры, жёны, дети, то её больше.
Ваши рекомендации
Сделать П-образную раму по стене и потолку (или даже отдельно стоящую). Хоть из дерева (брус 10х10 см), хоть из металла. И вешай к ней что хочешь - хоть гамак, хоть качели.
Нагружать стены и потолок нерасчётными нагрузками не рекомендую.
Дмитррр вне форума
Komplanar
Фотку или чертежи этой самой "гамак-кровати" в студию. Просто так будет понятнее, куда оптимальнее развести усилия.
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 21:18
Бим
пенсионер
Украина
В хрущовках сборные перекрытия с пустотами, скорее всего. Анкера же под такое под 8см длиной. Но на один крюк их четыре штуки в стандартном комплекте, не очень под них подходит.
https://aliexpress.ru/item/100500446...00029258459303
Потому Вам лучше стык плит искать, там сантиметров 20 всяко будет. Или вариант с переносными стойками рассмотреть, есть же такие. В виде буквы С на боку или П к верху ножками ))
По обрушению - всякое спортивное, турники, лесенки, канаты, на двух стойках в распор ставят. Не проваливается же.
Бим вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 21:20
lexa_3513330
Почему?
Стены раньше в основном из гипса делали , а сейчас вообще из непойми чего. На них, бывает, и картинку не повесишь - отваливается.
А вот потолок почти всегда гарантировано бетонный.
Учитывая, что соседей над вами нет, почему бы и не попробовать. Только анкера бы я химические ставил. Сильно дороже, но спать с ними спокойней будет.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 23:42
v.psk
Псков
Анкера бабочки типа таких по две штуки на точку крепления в пустоту
п.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 05:54
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
отличная идея, если надумаю у себя гамак вешать, то так и сделаю
qwer18 вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:13
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
На вешание гамаков вообще-то есть целый пласт разработок, как ни странно может казаться. В них подвеска рекомендована ТОЛЬКО к капитальным стенам. Ко всяким перегородкам - отдельно рекомендуют к специалистам обращаться, потому как и сложнее крепёж, в отличие от продажного комплекта, и конструкцию стены оценить нужно.
Бим вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:59
Podpolie
Как все таки скучно мы живем))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:23
Петр-и-Алекс
по мне важно, что гамак - "раскачивающая" нагрузка... не знаю как точнее сформулировать
намекаю, что никакого механического крепежа... - тока химия
и да - попадете в проводку с вероятностью % 40
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:43
lexa_3513330
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Нагрузка динамическая, многократно повторяющаяся. Анкер работает на выносливость.
Непрочитано 06.02.2023, 16:49
Петр-и-Алекс
"динамическая, многократно повторяющаяся" - неточное определение
это для ударной дрели подходит
Непрочитано 08.02.2023, 15:22
1 | 1 #14
Denbad
Проектировщик
Пофигачить плиту насквозь, расковырять утеплитель, сверху на плиту пластина с отверстием, гайка на шпильку с обваркой; потом покрытие восстановить.
Denbad вне форума
Естественная вентиляция в туалете и ванной в квартире es-domak Инженерные сети 5 23.05.2022 15:41
Нужно повесить лисп программу на кнопку Нитонисе LISP 32 16.06.2021 13:18
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? Сергей Юрьевич Инженерные сети 46 09.10.2015 22:14
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире nata_75 Прочее. Архитектура и строительство 36 12.10.2012 19:58
Проблемы с электрикой в квартире Серёга - Bilder Электроснабжение 23 09.02.2011 14:29
