Серия 1.442.1-5.94
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Серия 1.442.1-5.94
Серия 1.442.1-5.94
Непрочитано 20.01.2008, 13:20 #1
Серия 1.442.1-5.94
bjdbjd
Разыскивается, просто жизненно необходимы :
- 1.442.1-5.94-ПлитьI перекритий железобетонньIe ребристьIe вьIсотой 400мм, укладьIeваемьIe на ригели прямоугольного сечения - все вьIпуски!
Заранее благодарен !
Непрочитано 21.01.2008, 03:48
GWA18
Черновцы
Сообщение от bjdbjd Посмотреть сообщение
Разыскивается, ...
Их там всего два: http://dwg.ru/dnl/3340
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 11:36
bjdbjd
GWA18, ОГРОМНОЕ СПОСИБО!!!
Я долго разьIскивал 1.442.1-5.94 и наконец счастье!
Я из болгарий, мне дали задачка - усиление сборное ж.б. здание 2 етажей, где плитЬI перекритий 1 етаж - ребристЬIе и их размерьI точно как и у серия 1.442.1-5.94 , но... их размерьI тоже и как у серия ИИ24-2/70 ....т.е. размерьI по опалубочние чертежи серии 1.442.1-5.94 и ИИ24-2/70 абсолютно одинаковьие ! (есть разница только по поперечное сеч. 2-2 , но там разница пренебрежительная!). Соответственно-вес и объем бетона плитьI и в 1.442.1-5.94 и в ИИ24-2/70 абсолютно одинаковьие !
СущественньIе различия есть у марок и количества армирование и носимоспособность по ети серий...Ввиду того, что размерьI по опалубочние чертежи серии 1.442.1-5.94 и ИИ24-2/70 абсолютно одинаковьие, как возможно я точно установить из какой серий моя плита??? Если кто-то знает способ установить серия только глазами- подскажите мне , пожалуйста.
Оказалось что в мире есть и другие плитьI с точно такие опалубочние размерьI!!! ИИ24-2(1964г), ИИ24-12(как 24-2/70, но под повьIшенную нагрузку), ИИС24-2/73 (1974г., расчетная сеисмичность 9баллов))......
Извините мне за плохой у меня Русйкий язьIk, я из Болгарий.
Последний раз редактировалось bjdbjd, 21.01.2008 в 16:22.
bjdbjd вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 20:31
GWA18
Черновцы
Из текстов серий:
Серия 1.442.1-1.87 (измененный вариант оформления) разработан взамен серий: ИИ24-8; ИИ24-9; ИИ24-10; ИИ24-11; ИИС24-1/73; ИИ24-7 (в части плит для перекрытий типа І) и является дополнением к сериям ИИС20-1; ИИ20-2; ИИС20-3; ИИС20-4 (в части плит перекрытий типа І)
Серия 1.442.1-5.94 вып. 1, 2 разработана взамен серии 1.442.1-2 вып. 1, 2
К сожалению, продолжить логическую цепочку не могу: отсутствуют серии 1.442.1-2 и ИИ24.
Чисто визуально определить, по какой серии изготовлены плиты, можно только в том случае, если на них была маркировка, и если эта маркировка сохранилась.
А иначе - аккуратно разбивать плиту, эскизировать армирование и сверять с сериями. Другой метод мне не известен. Самому однажды пришлось вытворять такое с ригелем. Приятных воспоминаний не осталось
Может, кто-то подскажет метод получше? Или хотя бы реально доступный метод неразрушающего контроля (измерения, исследования) армирования?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 11:27
bjdbjd
Из текстов серий:
Большое СПОСИБО за бьIстрьI ответ
Я понял.....из серии ИИ24 у меня есть только серия ИИ24-2/70, другие нет, тожен нет и 1.442.1-2. Ищу их....писал здесь в фуруме и надеюсь кто-то залить их..
bjdbjd вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 10:49 НУ очень Нужно помогите!!! ИИС-20 плиты перекрытий которые садятся на полку ригеля (не на прямоуглольные балки)
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Люди Добрые!!! Доброго всем утра! мне очень нужно плиты перекрытий пролетом 6м и шириной 1.5 м (из серии ИИС-20) плиты садятся на полки балок.
Спасибо всем заранее!!!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 12:30
1 | #7
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
http://files.stroyinf.ru/cat2/0-0.htm
Сдесь есть ИИС24-1 и ИИС24-2
1sergik1 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 14:50
Тигран88
Ереван
Спасибо но мне надо именно ИИС 20-1 и 20-2
Тигран88 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 15:07
1 | #9
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
ИИС 20-1 и 20-2
Это указания к применению. Вот что есть
Тип файла: djvu ИИС20-2.djvu (2.41 Мб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось 1sergik1, 15.08.2014 в 15:12.
1sergik1 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 16:02
Тигран88
Ереван
ВОТ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! добрый ты человек))))
а вот если и бы 20-1 был бы еще))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 17:04
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
http://files.stroyinf.ru/cgi-bin/ecat/ecat.fcgi
Сдесь есть ИИС20-1 и дополнения к ним
1sergik1 вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Серия 3.407.2-156 — Унифицированные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 110-330 кВ. falk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 17:14
Древняя серия Ярослав Прочее. Архитектура и строительство 3 19.11.2003 07:59
