Как заармировать фундамент под градирни?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать фундамент под градирни?
Непрочитано 06.02.2023, 09:47 #1
HolleR
Добрый день, никогда не сталкивался с армированием фундаментов такого рода, поэтому смутно понимаю как правильно раскладывать арматуру в данном случае, если у кого-то уже был опыт не могли бы подсказать?
DWG 2018
Чертеж1.dwg (35.1 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 06.02.2023, 14:21
1 | #2
Дмитррр
НЛО
А чем это принципиально отличается от обычного железобетона? Тем более нагрузки в целом мелкие - 9 по 0,25 т что ли.
Центральную колонну можно посчитать, как колонну. Тонкое днище посчитать, как плиту опёртую по 4 сторонам. Остальное армировать конструктивно.
Плюс не забыть про конструктивные требования.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 10:21
Anna M.
нагрузки по 250 кг?
не слишком ли малы?
или очень маленькая градирня?
Anna M. вне форума
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
