Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года
Непрочитано 06.02.2023, 13:40 #1
lurkin
Проектировщик ПОС
6 февраля 2023 года в Турции случилось землетрясение 7,7 балла.
Сообщают что визуально не поврежденные дома через 5-6 часов после землетрясения внезапно обрушаются.
Название: Турция 06.02.2023 обрушение.gif
Непрочитано 06.02.2023, 13:43
Почему внезапно? Скорее всего они без учёта требований норм по сейсмике спроектированы....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 13:48
| 1 #3
crossing
А может наоборот грамотно. Смотря какая задача стоит для конструкции. Или обепечить время для эвакуации (на мой субъективный взглял это важнее) или же продолжить эксплуатацию пост факта.
crossing вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 14:18
| 2 #4
Podpolie
Эти турки расслабились уже давно. Букву "Т" давно поменять на "Ч". Лепят, как можно дешевле и быстрее.
Недавно только ролик котлована выкладывали. Пост № 6136. Красиво котлован рухнул.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17657&page=307
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 14:39
Skovorodker
это как так можно спроектировать?
На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы:
— Десять тридцать пять. Точно по графику!
Skovorodker вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 14:51
Чего тут непонятно. Нормы есть... Вот и пускай себе лежат на полке. Не будем их трогать. Надо быстро и подешевле. Строим все из говна и веток. Повальное сватовство, кумовство в перемешку с откатами и коррупцией, оттенок ментальности специфический. Сейчас спасают людей, потом будут искать виноватых. Удар по экономике серьезнейший. Чего тут обсуждать ещё? По обломкам зданий думать с учётом сейсмики или нет построено? Все старо и циклично как мир. Соболезнования семьям и родным погибших.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 14:53
crossing
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
По нормам. А проектировшики за законодательство требования норм не должны отвечать. При нормальной системе градостроительтва.
crossing вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 14:56
| 2 #8
Омская птица
Турецкий прораб задавался вопросом "Зачем проект. В Турции любой прораб может без проектировщика построить дом в 5 этажей"
Теперь понятно что там и как
Омская птица вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:08
Podpolie
Конечно, нет простора для творчества.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:10
crossing
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Где задавался вопросом - в Турции или в РФ?
crossing вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:25
Skovorodker
вопрос был в том - как можно запроектировать так, чтобы землетрясение выдержать (гарантировано) и сразу упасть после него.
Это ж не пожар.
Непрочитано 06.02.2023, 15:31
Podpolie
У них там все по хитрому:
Обязательная страховка от природы.
Восточная философия: Кысмет - неизбежность происходящего. По нашему: Судьба такой.
"Инстинкт многих людей, когда происходит землетрясение, состоит в том, чтобы выбежать из здания. Если вы находитесь в пределах быстрого доступа к выходу, и ваши чувства быстры, это самое лучшее, но если нет, говорят эксперты во всем мире, не спешите. Вместо этого практикуйте процедуру опускания, накрытия и удержания. Поэтому переходите к самой прочной части комнаты — обычно к углу, где соединяются две несущие стены. Накройте себя чем-нибудь защитным и переживите это."
Да много чего в интернете можно почитать.
https://www.turkeyhomes.com/ru/blog/...code-in-turkey
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:44
Дмитррр
НЛО
У меня есть ощущение, что нормы для сейсмических районов надо списывать у Японцев. Судя по всему, там частенько бывают 5-6-7 баллов, которые проходят почти без последствий (по меркам других стран). Это при том, что почти везде густота населения явно не деревенская и куча высоток и прочих крупных объектов. Плюс там отличная система регулярных тренировок на предмет эвакуаций и прочих действий.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:53
Baumann
homo soveticus
Выпала возможность проанализировать причины обрушения, грех не воспользоваться. Мое мнение: "сложились" каркасные здания с гибким первым этажом.
----- добавлено через 28 сек. -----
Скорее всего, без диафрагм
ID:	253138  Нажмите на изображение для увеличения
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:00
Дмитррр
НЛО
Выпала возможность
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=167577 Сюда?
Сейсмике подвижностью надо противостоять, а не жесткостью. Жесткость поможет лишь в некоторых пределах.
Классическая картинка:
ID:	253140  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:10
Baumann
homo soveticus
Для небоскребов актуально. Здания небольшой этажности, гибкий первый этаж спровоцировал обрушение. Это как массив поставить на спичках. Узлы не выдержали перемещений, на фото четко видно.
П.с. создавать отдельную ветку под каждый катаклизм не вижу смысла.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:26
crossing
Есть расчётные характеристики по динамическому воздействие на основание. Проектировшики под эти требования обеспечели несущую способность. Я не готов оперировать грамотной терминологией, но и в нашем в 14-ом СП есть коэффиценты, которые отражают степень разрушения здания в зависимости от класса.
Если я ошибаюсь - я готов признать. Но безапеляционно говорить, что Турки некудышеюно строют.... - завтра они о нас так же заявят.
crossing вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:45
Смотрите видео обрушения. Здания уже после землетрясения рушатся под себя. 8-9 этажей из какой-то глины и соломы.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:46
| 1 #19
Skovorodker
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
Вот только не баллы, а магнитуда 7.7 - а это будет ближе к 10 баллам по СП14. Это действительно много.
да я к тому, что вряд ли возможно намеряно запроектировать так, чтобы непосредственно во время землетресения здание не разрушилось, а только после
Непрочитано 06.02.2023, 16:50
1 | #20
Бам
Судя по многочисленным видео пост-обрушений, конструктив таких зданий - безригельные перекрытия с несущими колоннами. Складываются так, как будто подламываются колонны первого этажа, а дальше: пошло-поехало, стопкой перекрытия сжимаются.
Бам вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Сметные коэффициенты с базовых цен 2001 года на цены I квартала 2012 года. Saur Прочее. Отраслевые разделы 1 17.03.2012 22:15
Ищу книгу А.А. Карякина "Расчет конструкций, зданий и сооружений с использованием персональных ЭВМ" 2004 года или 2008 года apo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2012 13:20
Перевод цен из 1994 года в текущие Site Разное 11 26.12.2006 15:14
