Блоки с атрибутами в 2007 глючат в отличии от 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Блоки с атрибутами в 2007 глючат в отличии от 2006
Непрочитано 20.01.2008, 15:30 #1
HiddenM
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
Блок, в атрибуте вставка поля на координаты этого же блока. Выбран только Y. и если я с ним делаю какую-нибудь математическую операцию, то 2007 возвращает результат сразу от трех координат или вообще ######. В цивиле поставил 3-ий SP, тоже не помогло.
В 2006 всё красиво. Во вложении пример - в идеале там должно быть одно число и оно должно меняться при перемещении блока после регенерации.
Сильно нужно чтоб это работало в 2007 или в Civil 3d 2007. Как ?
ведь это просто глюк !
Тип файла: rar drawinge.rar (53.6 Кб, 67 просмотров)
вот бы сейчас сесть за QB 4.5
Непрочитано 20.01.2008, 17:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от HiddenM Посмотреть сообщение
В 2008 Автокаде нормально работает. После перемещения и регенерации дает значение уменьшенное в 10 раз как и прописано в формуле. Остается понять какую делаете математическую операцию после которой он глючит. А что в Civil 3d 2007 нет своих функций простановки координат?
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 15:13
HiddenM
Хаб
а чисел на экране сколько ? одно ?
HiddenM вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 15:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нормально. И число только одно.
Динамические блоки работают с атрибутами! (ACAD 2006) =mik= Динамические блоки 14 16.08.2013 19:08
Ищу каталог изделий завода Баррикада 2007 или 2006 год PuHeL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 01.06.2009 13:57
фаил сохраненый в 2007 некоректно работает в 2006 telepuzik AutoCAD 1 04.08.2007 15:41
Примочка для 2006, как её в 2007 внедрить??? Rost AutoCAD 6 07.06.2006 15:08
как программно вставлять блоки с атрибутами без запроса? kp+ Программирование 2 14.10.2005 15:11
