Как крепится ребристая плита покрытия последнего этажа к верхней колонне многоэтажного промышленного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как крепится ребристая плита покрытия последнего этажа к верхней колонне многоэтажного промышленного здания
Непрочитано 09.02.2023, 16:22 #1
serb194584
Всем доброго времени суток! Выполняю курсовую работу (многоэтажное железобетонное промышленное здание, 2 пролёта по 9 метров), и возник вопрос.
Все колонны, ригели и плиты выбираем по каталогам. Во всех каталогах колонны делятся на 3 типа: нижние, средние и верхние. Верхние достаточно короткие, и у них у всех расстояние от верха консоли до верха колонны 300 мм. В то же время ригели при пролёте в 9 метров имеют высоту 800 мм и полку посередине сечения (400 мм от низа/верха ригеля). В итоге получается так, что крайняя ребристая плита покрытия в здании как бы "недостаёт" до колонны на 100 мм. Вопрос в том, как реализуется опирание плиты? На промежуточных этажах, видел, к колоннам приваривают уголки (через закладные), и на них опирают ребро плиты. Но как быть с верхним этажом? Извиняюсь, если вопрос глупый, всё-таки, ещё учусь, а преподаватели не всегда могут ответить на некоторые вопросы.
Название: Снимок экрана 2023-02-09 201624.png
Непрочитано 09.02.2023, 18:53
stin9
Поглядите Серия ИИС-60 (например)
stin9 вне форума
Серия Хрущевки? Ребристая плита ребрами вверх, кирпич, 4 этажа Анатолий Лев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.09.2019 12:34
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Равные ли усилия, будут возникать в однопролетной балке и колонне однопролетного здания, при одинаковых загружениях? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2010 12:43
Монтаж двухэтажного промышленного здания ёйте Технология и организация строительства 6 23.04.2010 12:20
Плита покрытия техэтажа 50 мм? Алекс Т Конструкции зданий и сооружений 11 17.02.2009 19:04
