Серый и темный интерфейс программ Старк и Инж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Серый и темный интерфейс программ Старк и Инж
Непрочитано 12.02.2023, 06:41 #1
p_sh
новичок
Ярославль
Инж и Старк из коробки обладают интерфейсом белого цвета.
Autodesk не даст соврать, что интерфейс программы с основным цветом RGB (255,255,255) в 2023 году, также как и в любом другом, выжигает глаза. И поэтому для Light темы оформления использует не белый, а серый цвет RGB (245,245,245) и темнее:
https://disk.yandex.ru/i/TBoeKAhhIGZJVg
На днях обнаружена программа-утилита WindowTop.
https://windowtop.info/
https://github.com/WindowTop/WindowTop-App/releases
https://disk.yandex.ru/i/Y3jDOj0eKVs6EA
В которой имеются 2 интересных режима для изменения отображения отдельных окон в системе.
https://disk.yandex.ru/i/AM1CxKcmlJNfPQ
Режим Opacity.
Для применения режима полупрозрачности изготовлена программа Rectangle (см. вложения) - однотонный прямоугольник - форма с настраиваемым цветом, которая будет являться подложкой для придания желаемого оттенка интерфейса в полупрозрачном режиме окна программ Старк или Инж, скрывающая элементы рабочего стола.
Интерфейс Инж "из коробки":
https://disk.yandex.ru/i/WH-xaTo9BxYNdQ
Интерфейс Инж в режиме полупрозрачности (85%) окна программы на подложке RGB(20,10,10):
https://disk.yandex.ru/i/1LxIYtyVDnyadA
https://disk.yandex.ru/i/FR5ftT4YgDNIjw
Интерфейс и основное рабочее окно модели остается легко читаемым, но не производящим впечатления дуговой сварки.
Режим Dark Mode.
В данном режиме WindowTop применяет инверсию цветов к отдельному окну, имитируя тем самым режим темного интерфейса, для не поддерживающих его приложений.
Инж в данном режиме выглядит таким образом, в целом оставаясь вполне читаемым:
https://disk.yandex.ru/i/2hdKOBSljOTqzw
видео: https://disk.yandex.ru/i/dVBhXYcjahEAEg
Так вот в чем вопрос: можно ли добиться таких же результатов штатными настройками программ?
Последний раз редактировалось p_sh, 12.02.2023 в 07:37.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2023, 11:36
p_sh
новичок
Ярославль
пример: инж коробка/подложка
https://disk.yandex.ru/i/vy16c6Hg2fxZFg
p_sh вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 07:37
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В файле STARK.INI полно секций вида:
[POS_Project_Plate]
Edges=black
Faces=(R=0.675 G=0.706 B=0.977)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 23:18
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Изменение цвета фона в STARK.INI.
Параметр Background
[Part_Project_Defaults] (фон для частичного проекта)
Surfaces=OFF
Zoom=OFF
Background=white
[Full_Project_Defaults] (фон для полного проекта)
Surfaces=OFF
Zoom=OFF
Background=white
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 05:21
p_sh
новичок
Ярославль
Также выяснено, что для Старка изменение системных цветов отражается на цветах диалогов и бокового меню.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors\
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Colors\
Последний раз редактировалось p_sh, 14.02.2023 в 07:20.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 07:22
p_sh
новичок
Ярославль
Для Инжа корректировка реестра сказывается на цвете меньшего числа элементов
p_sh вне форума
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Как добавить программу в список установленных программ? Creator Прочее. Программное обеспечение 2 18.03.2012 03:04
Интеграция сторонних программ в интерфейс Aqualung AutoCAD 9 30.10.2009 12:53
как изменить интерфейс Autocad 2009 Electra AutoCAD 2 15.06.2009 00:16
