В каком разделе проектировать подъездную АД если в проекте не выделен том ТКР
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > В каком разделе проектировать подъездную АД если в проекте не выделен том ТКР
Непрочитано 13.02.2023, 07:46 #1
SteepYoker
Добрый день. стоит задача запроектировать площадку и подъездную дорогу к ней длиной 1 км. Проектирование ведется по 87 постановлению РФ. Проектом не выделен раздел ТКР.
Проект будет проходить ГГЭ. Есть выход из положение но правой информации о правильности действий нет и мнения экспертов. Сейчас данный проект выполняется вот так:"СКЛАД является площадным объектам с подъездной автомобильной дорогой, выделение раздела ТКР проектом не предусмотрено. Для полного представления автодорог, состав раздела ПЗУ2(название под подъезд) выполнен согласно п.36 (пункт ТКР) Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 г." То есть - Пишем ПЗУ2, но наполнение пунктов из ТКР. Прошу подсказать на сколько это верно и в каком разделе по вашему мнению выполнить подъезд?
совет перезаключение ТЗ с включением тома ТКР и запихать линейный объект в том ПЗУ исключается.
Что делать, если ошибка в выданном проекте? Екатеринакатер Основания и фундаменты 78 23.11.2018 18:28
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
если в проекте не указан процент уплотнения грунта.требуется ли заключение лаборатории? igleb75 Инженерные сети 6 12.04.2014 16:10
В каком разделе разрабатывается ограждение промышленного предприятия? DR.Dim Прочее. Архитектура и строительство 9 17.05.2012 16:28
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
