Экспортирует только точки и переворачивает схему при экспорте сапфир -> лира сапр 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Экспортирует только точки и переворачивает схему при экспорте сапфир -> лира сапр 2021
Непрочитано 14.02.2023, 07:17 #1
Moi Imena
Создал расчетную схему, триангулировал ее и далее эспортирую в лиру сапр. В итоге схема поворачивается на 90 градусов вокруг оси x-x и из схемы удаляются все элементы, при этом название жесткостей сохранились а вот габариты сечения разделены на 10, коэффициент поперечной деформации модуль упругости и удельный вес вообще непонятно что с ними стало. Тип бетон и арматура не были экспортированы.
Если экспортировать схему не триангулировав ее то получим все жесткости и расчётные характеристики как надо.
Скопировал в новый файл отдельно плиту ф. и наблюдаются такие же проблемы. Файл с плитой ф. прилагаю.
Название: до триангуляции сапфир.png
ID:	253343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: до триангуляции лира.png
ID:	253344  Нажмите на изображение для увеличения
Название: после триангуляции сапфир.jpg
ID:	253345  Нажмите на изображение для увеличения
Название: после триангуляции лира.png
Тип файла: zip Проект 2.zip (897.6 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 14.02.2023, 07:39
Nikolay1979
г. Ижевск
Открыл твой файл, полет нормальный и в сапфире и в лире, всё на месте, не понял вопроса.
ЛИРА САПР 2021 R2.3.1
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 07:52
Moi Imena
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
ты открыл модель сапфира и сразу открыл в лире сапр ?
У меня результат такой
Название: Снимок экрана 2023-02-14 145214.png
Moi Imena вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 07:57
Nikolay1979
г. Ижевск
У меня всё в порядке. Да открыл в сапфир и сразу передал в лира сапр.
https: // ibb.co/80VTgbc
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 08:11
Moi Imena
у меня тоже 2021 R 2.3.1 я ничего не понимаю
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Какое сочетание РСН принимает Лира для расчёта жёсткости свай и С1, С2 ? Tyhig Лира / Лира-САПР 1 28.09.2022 10:55
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Как в Сапфире задать именно расчетные значения нагрузок ? Tyhig Лира / Лира-САПР 0 26.09.2022 11:36
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Как перейти из лира сапр в стк-лира? Ксю Лира / Лира-САПР 2 13.03.2012 16:01
