Расчет металлоконструкций с учетом фактической толщины проката
Технадзор
https://gostmetal.ru/upload/tiny_mce...7974376492.pdf
там есть предельные отклонения при разных толщинах. для 8 мм - например -0,8 допускается... См категорию Б |
Дурят Вас
Допустим ГОСТ 30245 в нем пунктик 3.3 Далее ГОСТ 19903 табличка 3 Для 8 и 10 мм предельные отклонения +0,30/-0,80 мм Для 6 и 7 мм +0,25/-0,60 мм Для 4 и 5 мм +0,10/-0,50 мм ----- добавлено через ~1 мин. ----- обязательно Последний раз редактировалось olf_, 17.02.2023 в 13:52. |
Если же занижения в ГОСТ не вписываются, то перерасчёт необходим. В этом случае все претензии требования к заводу-изготовителю. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А что за гост? Вроде 10% обычно. И если хоть в одной точке больше, то можно не принимать. Поэтому под самый край обычно не рискуют заужать.
Какие у вас технические условия на металлопродукцию? Посмотрите сертификат.
Для примера. Листовой прокат испытывают по ГОСТ 1497—84 на плоских образцах (точнее см. ГОСТ 7564—97 п.5.4.4). Площадь образца берет фактическую или см. таблица 1а — по номинальной толщине. То есть, металлургические заводы могут работать по нижней границе допуска, но прочность будет обеспечена. |
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Трубы у нас по ГОСТ 30245-2003. Там есть пункт 3.2, что трубы должны соответствовать параметрам, указанным в приведенной ниже таблице, в т.ч. и по весу. 1 п.м. трубы 200х160х8 должен весить 41,48 кг. Фактически у нас получается, что 1 п.м. трубы 200х160х8 весит примерно 37,0 кг, что почти равно табличному весу трубы 200х160х7 (это не удивительно, т.к. фактически толщина стенки 7,2 мм). Означает ли это, что труба не соответствует ГОСТ, т.к. ее вес не соответствует требованиям ГОСТ? Хотя при этом по толщине труба укладывается в требования (-0,8 мм от номинала). ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Совершенно разные характеристики сечения же. И самая дичь при этом, что эти трубы выпускаются с шагом толщины стенки 0,5 мм (6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 и т.д.). Т.е. покупая толщину 8 можно получить толщину на 2 "размера" меньше со словами "не переживай брат, всегда такую продаем, никто не жаловался"? И все это официально и соответствует ГОСТ. Если бы я хотел 7,0 мм я бы и брал сразу 7,0 мм... Я бы мог понять такой большой допуск, если бы технологически невозможно было изготовить лист-заготовку однородной толщины, но нет, проверили около 10 ферм, вместо толщины 8,0 толщина 7,22-7,24 мм стабильно в каждой точке, т.е. лист изготовили очень даже однородной толщины, с точностью до сотой доли миллиметра. Вобщем, имеется чувство легкого обмана, мягко говоря, глядя на ГОСТы по трубам... |
Орел
![]() Выход: пересчитываем и говорим при фактической толщине проката не проходит сечение, надо заказать прокат с фактически требуемой толщиной, а дальше разбирайтесь кто там и что. Вот происходит обрушение, проходит замер толщины проката, по расчету 8мм, фактически 7,2 мм, кто виноват в обрушении? Я с такими прохиндеями сталкивался только в ж/б пишет мне мол в спецификации мол надо накинуть 30% арматуры на обрезки и все такое, не обосновывая не чем, потому что подрядчик сам покупает материалы по факту, как понимаем чеки сделать раз плюнуть ![]()
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 17.02.2023 в 20:42. |
Т.е. где-то на отрезке стенка может быть 7,2, где-то 8,3, но средняя все равно должна быть 8,0 для обеспечения заданных характеристик сечения. У нас же получается вес 1 м.п. трубы 37 кг, что соответствует сплошной однородной стенке толщиной 7,2 мм. Налицо же несоответствие и проекту, и ГОСТ и неправильное толкование допусков (завод считает, что можно все гнать 7,2 и это соответствует нижней границе). Проблема только, что из 1 тыс. тонн 850 тонн уже привезены на площадку и 750 из них смонтированы. Слишком поздно тревогу забили. Кстати, проблема очень распространенная, если не повсеместная. У меня это уже третий большой объект из МК (разные заказчики, проектировщики, разные изготовители МК, даже разные регионы строительства) и везде ситуация одна и та же - фермы, связи и все, что сделано из профильной трубы не бьется по толщине с проектом. Но на предыдущих двух объектах заказчики с изготовителями МК как-то заминали эту тему, а здесь заказчик решил пойти до конца :-) |
г. Магнитогорск, 74rus
ПыСы - а если сейчас в расчет фермы подставить толщину стенки 7 мм, и она не пройдет по расчету? что тогда делать? расчетная программа то про допуски не знает. или все таки в сортаменте указаны минимальные характеристики сечения при максимальном значении допуска (-0,8 мм). думаю нет, характеристики трубы в сортаменте приведены при толщине стенки 8 мм. кто в курсе - подскажите ----- добавлено через ~4 мин. ----- Сейчас все работают в минимальный допуск, все производители металла. Начиная от профлиста, металлочерепицы, трубы...Надеюсь хоть атомные реакторы изготавливают из металла нормальной толщины ----- добавлено через ~5 мин. ----- SERG, держите нас в курсе дела, интересно чем это все закончиться...и поучительно.... Последний раз редактировалось Владимир из Магнитки, 18.02.2023 в 08:40. Причина: грамматика, однако |
СП 16:
----- добавлено через ~32 мин. ----- в старых ГОСТах величины отклонений такие же? |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
А формулировки типа "Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 20 мм до плюс 15 мм, остальные до ±10 мм" не в ходу? Если отклонение постоянно по всему предмету измерений, то оно и не отклонение никакое. Или допуски - это другое?
Орел
кто меня как проектировщика обязывает учитывать отклонения при расчете? хочу четкую ссылку на норму , иначе просто рассуждения по понятиям. Я как проектировщик проектирую по фактическим сечением, если по факту они не соответствуют проекту чья печаль? думаю не шерифа, если нет соответствия где технадзор? или авторский надзор, тем более если уже известно о проблеме, значит пишем или допускается, при этом признаем, что заложили перерасход или меняем усилиям и т.д.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.02.2023 в 12:02. |
волюнтаризм
хорошо ГОСТ 30245-2003 Раздел 1, третий абзац Обязательные требования качества продукции изложены в пунктах 3.3-3.6, 4.3-4.5, 4.7, 4.11, 4.12, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8-5.10, 5.12 Пункт 3.3 указывает предельные по толщине стенки профилей (исключая места изгиба) и ссылается на предельные отклонения исходной заготовки шириной 1250мм точности Б по ГОСТ 19903 Поставщик утверждает 7,2мм соответствует 8,0мм.. Врёт или нет? По табл.1 и 2 ближайшие толщины стенок профиля 6,5мм, 7,0мм, 7,5мм, 8,0 мм ГОСТ 19903-2015 В табл.2 для рулона шириной 1250 нет толщины 6,5мм. Оставляем толщины 7,0мм, 7,5мм, 8,0 мм Пункт 2.3 - предельные отклонения по толщине не больше чем в табл.3 и 4 В табл.3 Для 7,0мм и 7,5 мм -0,6/+0,25мм Для 8,0мм -0,8/+0,30мм Все выбранные толщины с указанными предельными отклонениями соответствуют толщине 7,2мм.. Что делать? Выбирать какую хочешь? С чего? Поставщик выбрал 8,0мм, заказчик 7,5мм, проектированик скажет 7,0мм.. Кто прав? Все? Нет так не бывает! Внимательно смотрим второй абзац п.2.3 ГОСТ 19903-2015 Там указаны правила для односторонних предельных отклонений.. Допускается изготовление только с минусовой или только с плюсовыми предельными отклонениями, при этом сумма предельных отклонений по толщине проката не должна превышать суммы их значений, указанных в табл.3 и 4 Для 7,0мм и 7,5 мм (-0,6+0,25)=-0,35мм Для 8,0мм (-0,8+0,30)=-0,5мм Фактическая толщина 7,2 мм не соответствует прокату толщиной 8,0мм Финита ля комедиа.. Поставщик в опе.. Для отнесения фактической толщины 7,2мм к номинальной толщине 7,0 или 7,5мм читаем Разделы 6 и 7 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23616-79, ГОСТ 26433.1-89 Пункты 5.5, 5.6, 5.8 ГОСТ 30245-2003 Последний раз редактировалось olf_, 18.02.2023 в 13:15. |
Орел
еще раз для особо одаренных в проекте профиль 8 мм кто меня обязывает учитывать отклонения по ГОСТ на монтаж(прокат) и т.п согласно норм при проектировании? при этом я должен экономить напоминаю. Более того мы чверх экономичны и использование сечения на 99%, проект прошел экспертизу и все такое, раз не соответствует проекту увозим и меняем
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.02.2023 в 12:13. |
Если 8мм и отклонение в 0,8мм в одном месте - это одно. Но если вы сразу в рандомном месте нашли отклонение в 0,8мм, значит, найдутся и места, где эти отклонения больше...
Кстати, как контролировать толщину стенок уже сваренных конструкций? |
Расчет дорожной одежды с учетом ГОСТ 32960-2014 | Geonsk | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 29.09.2021 13:52 |
Расчет плиты с учетом имеющихся деформаций. Как? | determinant | Железобетонные конструкции | 7 | 24.05.2017 07:34 |
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 | pelich1985 | Основания и фундаменты | 1 | 18.04.2017 08:35 |
Расчет армирования стержней с учетом кручения в ING+ 2012-2015 | Melechesh | Расчетные программы | 0 | 11.04.2017 11:22 |
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны | Tyhig | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2016 19:39 |
