Превращение вида типов линий в сплошные линии при вставке в файл элементов с другого файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Превращение вида типов линий в сплошные линии при вставке в файл элементов с другого файла
Непрочитано 17.02.2023, 15:01 #1
San-Miguel
Приветствую, коллеги. Прошу помочь устранить проблему.
Во вложении два файла
Файл 1 - Чертеж1 - внутри линия с видом типа линия (назовем вид линии как "штриховая")
Файл 2 - Условные Обозначения... - внутри куча элементов, блоков.
Проблема.
1. При открытии обоих файлов в одном процессе/коне автокада - линия в Файле 1 становится отображаться как сплошная, а не штриховая.
2. При копировании линии из Файла 1 в Файл 2, или при копировании линии из Файла 1 и всех элементов из Файла 2 в новый чертеж - линия в Файле 1 становится отображаться как сплошная, а не штриховая.
Данные проблемы касаются любых типов линий, так что проблема не в Файле 1.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (103.7 Кб, 8 просмотров)
DWG 2018
Условные обозначения-2023_ММ+.dwg (5.47 Мб, 13 просмотров)
Непрочитано 17.02.2023, 16:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
надо смотреть масштабы линий в файлах. Открываем окно с типами линий нажимаем другой тип линии и включить подробности в обоих файлах, сравниваем масштаб линий
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:13
Ingpro
Сначала поиграйте с масштабом типа линии в свойствах...
Чтобы все смогли открыть второй чертеж (Условные обозначения-2023_ММ+.dwg) , пересохраните его в 2013-15 AutoCad.
Если будете увеличивать масштаб типа линии в Чертеже 1, сделайте линию подлиннее... Ну на штриховую она не похожа...
Ingpro вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:25
AlexCondor
инженер
Масштаб линий там не причем. Я бы смотрел в сторону типов линии. Во втором файле такой тип линии уже существует, но работать не хочет. И сам файл чистить надо, и shx-файлов не хватает.
Первый файл сам по себе прекрасно работает. И даже вставляется во вновь созданные. Стоит открыть второй файл - такой тип убивается напрочь, причем во всех файлах
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2023, 16:30
San-Miguel
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
изменение масштаба не помогает. проблема касается всех типов линий. и они превращаются в сплошные - даже если файл чертеж 1 открыт параллельно в том же потоке автокада с файлом Условные обозначения (мистика!)
приложил к сообщению версию файла Условные обозначения, пересохраненную в версии автокада 2010.
DWG 2010
Условные обозначения-2023_ММ+_2010.dwg (5.50 Мб, 5 просмотров)
San-Miguel вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:32
| 1 #6
Dinoxromniy
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Да. Причем попытка загрузить типы линии из стандартного acadiso.lin файла выбрасывает ряд ошибок "bad definition" в том числе и для traks (хотя вроде как тип линии traks2 называется).
ПРоблемный файл при загрузке пишет:
** Undefined shape 46
** Undefined shape 53
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:42
AlexCondor
инженер
нужен полный комплект shx-файлов для второго файла. Попробовать хотя бы ltypeshp.shx, судя по всему он изменен. Тот что есть у меня не подходит.
Непрочитано 17.02.2023, 16:50
Ingpro
Сообщение от San-Miguel Посмотреть сообщение
Только TRACKS2 не отображается, остальные вроде есть...
ID:	253470  Нажмите на изображение для увеличения
Ingpro вне форума
Проблема с масштабом типов всех линий в одном файле VAV AutoCAD 7 10.09.2021 07:41
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Не корректно отображаются стандартные типы линий. Как исправить? Maria Top AutoCAD 14 16.12.2016 17:29
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Замена названий блоков, типов линий АлексЮстасу Программирование 9 04.06.2010 21:51
