Объем выборки при верификации контроля в соответствии с п. 9.1.9 СП 48.13330.2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Объем выборки при верификации контроля в соответствии с п. 9.1.9 СП 48.13330.2019
Непрочитано 18.02.2023, 18:32 1 | #1
Марта 2
Добрый день, уважаемые коллеги. Получила досель не виданное замечание экспертизы "В составе проекта не указан объем выборки при верификации застройщиком (техническим заказчиком) контроля лица, осуществляющего строительство, виды контроля, контролируемые показатели , а также объем выборки применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования". Ссылка на п. 9.1.9, 9.1.10, 9.1.13 СП 48.13330.2019.
п. 9.1.9 гласит: Объем выборки (количественный (например, процентный) показатель) при верификации застройщиком (техническим заказчиком) контроля лица, осуществляющего строительство, виды контроля, контролируемые показатели (включая дополнительные к обязательным) должны быть указаны в составе проектной документации на стадии ее разработки либо определены на стадии строительства по результатам научно-консультационной деятельности специализированной организации.....
Вот сижу и ломаю голову, в каком виде указывать этот количественный либо процентный объем верификации.
Кто нибудь уже указывал эти объемы выборки в ПОСе?
Буду очень благодарна за помощь.
Непрочитано 18.02.2023, 19:21
Tyhig
Даже не знаю что ответить.
Доселе действительно невиданное.
Что эксперт хочет непонятно. В ПД тыщи решений требующих количественного контроля по сотням норм.
А указать, что эти показатели определяются на стадии строительства самим заказчиком и подрядчиком ?
Или привести перечень норм содержащих указания ? А оные собрать с отделов-разработчиков ?
Или указать, что данные объёмы или ссылки должны быть приведены в иных разделах ПД - в КР, АР, ИОС...
Также можно пытаться фальсифицировать перечень объёмов, но это путь в никуда. Всегда найдётся то, что забыли.
Надо звонить эксперту. Иначе тут не решить.
Расскажите, пожалуйста, чем это всё закончится.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2023, 06:06
Марта 2
Я уж собралась из СП 78 повыбирать, благо тут смешной объект - автодорога длиной 1,3 км. (но финансирование бюджетное). А если действительно большой объект - даже не представляю, как там решать. Завтра попробую созвониться. Спасибо, что откликнулись ))
Марта 2 вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 21:43
1 | #4
KarpAS
строительство
ГОСТ Р 59290-2021. По автодорогам там все указано. Вот не по автодорогам, я бы ставил по 5% на входной и операционный (визуальный и измерительный) и 100% регистрационного. Вообще эти проценты бредятина. На практике главное чтобы он просто был. Если не будет совсем выборочно го летучего, то подрядчик будет соответственно и не бояться нае...
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2023, 15:37
1 | #5
Марта 2
Рассказываю, чем кончилось. Сначала я расписала всяческие допустимые отклонения и методы контроля из СП на автодороги. Получила следующий ответ от эксперта: "Замечание снимается частично. Не указан объем выборки применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования". Созвонилась, и спросила, как он посмотрит, если в соответствии с п. 7.2.2 ГОСТ58442-2019 " ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика" напишу "Операционный контроль, в том числе контроль соблюдения правил производства работ при их выполнении. Контроль проводят измерительным и визуальным методами в выборочном объеме, составляющем не менее 20 % объема операционного контроля подрядчика, и регистрационным методом в сплошном объеме". В общем, таможня дала добро. Это прошло для автодороги, как будет с другими объектами - вопрос.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 09:48
enka.nv
Тоже такое замечание (почти слово-в-слово) прилетало от экспертизы 2 года назад.
С операционным контролем всё просто – таблицы из соответствующих СП. В названиях таблиц добавил слово «верификационный»: «Объемы выборки верификационного контроля (операционного) представлены в таблицах Н.1 ÷ Н.6»
С приёмочным тоже просто – СП 48.13330.
С входным верификационным (слово-то какое умное!) пришлось повозиться.
Пытался найти количественные или процентные показатели. Перечитал кучу нормативки. ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции», ГОСТ 16493-70, ГОСТ 18321-73, «Рекомендации по выборочной проверке…» (ЦЕНТРИНВЕСТпроект), ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019 и ещё много всего. Цифр нигде нет, только общие фразы. Рассчитывать же по статистическим ГОСТам – то ещё занятие. Нужно учитывать, если напишешь произвольную цифру (скажем 5 – 10%) то сразу возникает вопрос о деньгах (покажи откуда взял цифру) - затраты ложатся на Заказчика, в том числе на лабораторные испытания при входном контроле.
Позвонил в экспертизу, сказал что цифр нигде нет, попросил помощи - указать нормативку с цифрами по верификации. Ответили: да, действительно, цифр нет, но напиши что-нибудь, а мы посмотрим.
К счастью, мне повезло. В моём проекте только трубопроводы, запорная арматура и комплектные (заводского исполнения) насосные. По насосным о входном контроле было указание в Паспортах завода-изготовителя.
По трубам нашёл цифры входного контроля!!!!!!!!!! – РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ «Приложение N 7 к Руководству по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", утвержденному приказом Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. N 784 (с 1.09.2022г. отменён).
Экспертизу такое устроило.
enka.nv вне форума
Непрочитано 15.04.2023, 09:19
KarpAS
строительство
Тут ещё нужно понимать разницу между верификационным контролем заказчика и выборочным лабораторным и геодезическим контролем заказчика. Выборочный лаб и геодез заказчика - за отдельные деньги по решению заказчика. Его нет в ПП 468. Это в приказе 421/пр указано. А дорожники это все за бесплатно в своих ГОСТах прописали. Благо опомнились и в докладе Торощин со ссылкой на некое письмо Минстроя опроверг. Так что, указывая Выборочный лаб и геодез контроль заказчика в проекте вы даёте возможность претендовать организациям, проводящим стройконтроль заказчика на увеличение цены их услуг.
KarpAS вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 07.02.2006 16:42
