Как создавать листы "По шаблону" с координатами ПСК, а не МСК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создавать листы "По шаблону" с координатами ПСК, а не МСК?
Непрочитано 21.02.2023, 17:21 #1
koui
имеется 2 файла. в первом есть часть нужных листов. во втором есть нехватающие листы.
я хочу из 2-го файла забрать листы в 1-й "По шаблону". но координаты планов на листах не совпадают. я решил передвинуть ПСК, что б координаты совпали. но при создании листов "По шаблону" координаты листов, судя по всему, отталкиваются от МСК. я бы могу сдвинуть все чертежи в 1-м файле, но тогда сдвинутся уже созданные листы.
решением было бы, например, создание листов "по шаблону" опираясь на ПСК. но как это сделать я не знаю. либо есть другой способ.
ПС: Наверное, нужно было назвать тему: "Как скопировать листы "По шаблону", если у файлов разная МСК."
Последний раз редактировалось koui, 21.02.2023 в 17:43.
Непрочитано 22.02.2023, 10:38
VitalyAF
>koui
1. как сохранить ПСК?
Добавьте, если ещё не добавлены в шаблон нужные ПСК, именуйте их и сохраните.
Они никуда не денутся и будут копироваться каждый раз в создаваемый по шаблону файл.
2. как импортировать ПСК?
Используйте lisp > ImportUCS.zip проверил на 2023 rus, пашет
или ToolPac.
3. как подгрузить листы из другого файла?
Я бы сделал это в подшивке, создал бы из существующего файла подшивку,
потом импортировал туда недостающие листы из другого файла.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 15:10
koui
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
>koui
Используйте lisp > Вложение 253624 проверил на 2023 rus, пашет
или ToolPac.
спасибо, но не разобрался как через подшивку листы загрузить в файл. момент ещё в том, что листы должны быть обязательно в файле - это стандарт организации.
koui вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 18:53
VitalyAF
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
Правой кн.м. на заголовке подшивки
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 14:54
koui
Вложение 253660
так это же импорт в подложку, а не в файл.
koui вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 16:02
VitalyAF
Хотел сказать в подшивку?
Да в неё. Причём не сам лист копируется, а модель и видовой экран на неё.
Лист заранее д.б. подготовлен из шаблона.
Это если очень хочется поместить в один файл листы с разных dwg файлов.
А если есть подшивка, то в каком dwg файле лист с видовым экраном имеет мало значения!
И даже лучше когда проект разделён на файлы по категориям, например >>
PS Autodesk делит файлы на категории:
1. Конструкции + подкатегория - Элементы (типовые)
2. Виды (могут формироваться из многих конструкций - сборки)
3. Листы (м.б. несколько видов на листе...)
В этом есть большой резон!
Обрати внимание на картинку подшивки, что выше, на дополнительные вкладки палитры,
они как раз для того, о чём я говорю.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.02.2023 в 13:20.
VitalyAF вне форума
Почему "улетает" модель при вставке "по шаблону"? Danchik5712 AutoCAD 10 23.05.2022 10:21
Каким способом можно подтащить завальцованные листы металла к строительной площадке usov.38 Технология и организация строительства 10 05.05.2021 13:44
Листы из модели автоматом. dim5678 AutoCAD 40 10.01.2014 09:47
Как создавать листы с различным содержимым gRanid AutoCAD 10 07.10.2009 09:59
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
