Каким способом можно подтащить завальцованные листы металла к строительной площадке
Думать лень. Могу что-то криво придумать, извините.
1) На покупную колёсную тележку сделать деревянный наклонный настил с упором. С запасом по центру масс на опрокидывание на ухабах. Рассчитать надо. По нормам не анализировал можно так или нельзя. Просто мысль... Ну и убить может, если опрокинется.
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Монтируемые листы тащить волоком нельзя, а если их положить на волокушу (другой лист нужного размера), закрепить на нем и тащить за него, то можно. И да. при необходимости сделать направляющие "рельсы" из бревен, досок или чего там у вас есть или просто отсыпать песком путь волочения.
Или речь про рулон стенки? |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Нужду успешно справили, коллега?
Дык праздник же.
С уважением, StudioSerg.:) |
[quote=v.psk;1937834]Я чего-то понять не могу, зачем их тащить... Нельзя подать краном в зону монтажа?
Видимо подразумевается что нельзя, но кроме как дотащить надо еще и смонтировать. Да кстати помогли, на самом деле подтащу до рабочей зоны грузовой тележкой г.п.3.2 т. по госту которая. А теперь интересует вот на крышу резервуара (плоская крыша) смонтирую швеллер на сварку. Вопрос а какая длина должна лежать на крыше а какая должна выходить за пределы резервуара. Варить буду прерывистым швом. Вопрос как обосновать что при подъеме или демонтаже листов швеллер выдержит и не обломится от сварки и как правильно приварить что бы быть увереным что выдержит конструкция для работы с цепной талью (вес поднимаяемого/опускающего листа 600 кг) и как это обосновать! Заранее спасибо... |
Administrator
Расчетом
----- добавлено через ~5 мин. ----- usov.38, какого хрена вы лезете туда, в чем ни черта не понимаете? Людей угробить хотите? Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 PS Я имел ввиду вопросы из последнего сообщения, а не вопрос "как подтащить" |
Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина? | Имрам | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 13.08.2018 11:47 |
Каким способом кроме обработки на станке, добится прямолинейности поверхности? | Dvorcoff24 | Машиностроение | 39 | 25.03.2018 00:36 |
Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом? | Tata85 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.01.2018 16:44 |
Можно ли расположить листы в различных окнах? | fasadel | AutoCAD | 5 | 24.11.2015 12:59 |
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры | Tannny | Металлические конструкции | 2 | 06.03.2014 14:00 |
