Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина?
Старый 10.08.2018, 15:28 #1
Имрам
Добрый день подскажите пожалуйста, в какой литературе (или как?) можно посмотреть решения кирпичной стены, образующей мезонин?
К примеру, есть двухэтажный кирпичный дом. На первом этаже стена внутренняя толщиной, соответственно, 380 мм (для примера).
Но на втором этаже, образуя внешнюю конструкцию, она становится наружней и должна быть толщиной 510-640 мм (в зависимости от расчёта).
Опирать участок стены с большей толщиной на участок стены с меньшим сечением нельзя. Тогда каким образом происходит утолщение участка стены выше?
Или может участок внутренней стены (который ниже), вопреки традициям, стоит делать толщиной, как наружная стена сверху? Спасибо за ответ.
Старый 10.08.2018, 15:36
иваниваныч
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
В зависимости от какого расчета? Стена может стать толще, если увеличивается нагрузка на нее, а тут все наоборот.
Достаточно распространенный вариант.
Offtop: Вообще, для конкретного случая лучше чертеж приложить (разрез).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2018, 15:37
Имрам
теплотехнического
иваниваныч, делать её толще внизу это удорожание, может быть есть другие варианты решения?
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 16:20
иваниваныч
Конечно, есть. Как вариант, теплотехнику обеспечить не толщиной стены, а эффективным утеплителем, как обычно и делают. И не очень понятно, в каком регионе проектируете, если толщины 640 хватает (Израиль?). Вообще, вариантов решений - вагон и маленькая тележка. Выкладывайте разрез, тогда будет предметный разговор.
Автор темы   Старый 10.08.2018, 16:49
Имрам
иваниваныч, примерную схему набросал, проблему обвёл в кружок.
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 16:53
MAG37
Имрам
А что за здание и что под скатами кровли за помещения?
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2018, 16:54
Имрам
MAG37, здание жилое, под скатами чердак, на верху в донжоне жилая комната. Это часть здания.
----- добавлено через 48 сек. -----
Подскажите каким образом решают конструкцию стены в похожих случаях?
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 17:00
MAG37
На втором этаже стены комнаты как утеплены?
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2018, 17:01
Имрам
MAG37, это будет зависеть от решения на третьем этаже
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 17:04
MAG37
Так вариантов много. Почему изначально рассматривали стену 510-640 мм? Может у вас архитектура особая
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2018, 17:06
Имрам
MAG37, толщина стены исходя из теплотехнического расчета. Так мне и нужны варианты разные (наиболее употребимые), для общего понимания.
Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1600 кг/м³ 0.64 Вт/(м·ºC) 380 мм
Плиты минераловатные ЗАО "Минеральная вата", 25—50 кг/м³ 0.045 Вт/(м·ºC) 120 мм
Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1600 кг/м³ 0.64 Вт/(м·ºC) 120 мм
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 17:13
MAG37
самое на мой взгляд рациональное в вашем случае - деревянный каркас
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2018, 17:14
Имрам
MAG37, деревянный каркас для кирпичной кладки?
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 17:17
MAG37
Вообще никакой кладки. Не дай бог вся эта конструкция рухнет
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2018, 17:19
Имрам
MAG37 а утеплить снаружи и штукатуркой по утеплителю потом не вариант?
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 17:39
MAG37
Может и можно. После обследования существующего здания, проектом от конструктора и качественными строителями
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2018, 17:40
Имрам
MAG37, а вообще подобные ситуации как решаются, если например нужно облицовывать кирпичом? На что его опирают? Балка? Прогон?
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 17:51
MAG37
Прям кирпичем? Плитка не подойдет?
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 10.08.2018, 17:51
Имрам
MAG37, ну плитка это слишком просто.
Имрам вне форума
Старый 10.08.2018, 17:55
иваниваныч
Имрам, где строите (регион)? Наиболее оптимальное решение
Можно консольно выпустить монолитную плиту перекрытия 2-го этажа, на консоль опереть облицовочный кирпич. Можно консольно защемить в кладку бетонные плиты для опирания облицовки, если перекрытие сборное.
Можно и балку, если есть, на что ее опереть.
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? crono Железобетонные конструкции 12 19.07.2015 20:57
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 21.10.2014 10:10
Выбор толщины утеплителя в конструкции стены? ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 2 14.11.2011 18:03
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены sgt Каменные и армокаменные конструкции 6 11.03.2010 16:47
