Выбор толщины утеплителя в конструкции стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор толщины утеплителя в конструкции стены?
Непрочитано 14.11.2011, 17:30 #1
ALEXIY245
Здравствуйте, товарищи, каким образом мы принимаем толщину утеплителя (в конс-ии вент. фасада) для стены ж/б каркаса с заполнением из газобетонных блоков (толщ 300 мм), смонтированных в створе ж/б колонн . Если считать участок колонна + утеплитель, то получаем толщ утеплителя -150 мм, на участке блок+ утеплитель толщ =50 мм.
В данном случае принимаем наибольшую толщину?
Непрочитано 14.11.2011, 17:49
Doka
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
Почитай примечание 3 к п. 6.47 СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции".
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 18:03
ALEXIY245
"В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление их теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя" - п 6,47 прим
как я понимаю, в основном принимаем толщину утеплителя - 50 мм, в месте расположения жб колонн устанавливаем утеплитель t=150 мм
ALEXIY245 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Архитектура 2 21.08.2008 20:48
