Крепление наклонных балок в стенку колонны со смещением от оси.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление наклонных балок в стенку колонны со смещением от оси.
Непрочитано 22.02.2023, 15:13 #1
Poreth
Нарисовали каркасик. Архитекторы убрали распорку у одной колонны. Мы ей расчетную высоту увеличили и получили большее сечение этой самой колонны. Узлы по серии 1.460.3.-23.98 делали. В итоге теперь пара балок приходит в стенку колонны со смещением.
Попробовали нарисовать по аналогии с узлом 6 из серии 2.440.-2.1. Болт внизу монтажный, потом предполагается приварить к опорной пластинке. Оставшегося сечения хватает по прочности.
Вроде прочности везде с запасом, но какой-то корявый узел вышел. Может кто сталкивался и более красивым решением может поделиться?
ID:	253646  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.02.2023, 15:51
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Может лучше к полкам колонны крепить через прокладки из пластин. Для надёжности можно на опорные столики из уголков опереть.
Нагрузки то хоть какие на балки Б3?
ekspert вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 15:56
SetQ
Петрозаводск
А если через прокладку прямо к полке колонны закрепить? Болты взять потолще на случай изгиба. Или опорный столик снизу добавить.
ekspert опередил.
ID:	253649  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 16:01
boris_r
Инженер
Невозможно завести болт. Может быть вот так?
Тип файла: pdf 2222.pdf (52.7 Кб, 50 просмотров)
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 16:12
Poreth
Опорный столик чисто монтажный сделать? Прокладка 25-35мм получается.
4 человека уже предлагают накладку.
1,8тс максимальная Q на опоре. 13,5т продольная.
Poreth вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 16:36
SetQ
Петрозаводск
Опорное ребро.
ID:	253654  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 16:38
ekspert
Барнаул
Прокладку можно и потоньше, только клиновидную сделать.
Усилия то небольшие.
ekspert вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 16:42
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
13,5т продольная.
Прижимает или отрывает?
SetQ вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 17:40
ingt
На монтаже не будет проблем с заведением балок в ниши узла?
ingt вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 18:18
Старый Дилетант
Дилетант
Что мешает опереть на колонну сверху?
Можно ли сместить ось балки?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 18:55
ekspert
Барнаул
Судя по узлу, опереть на колонну сверху мешает покрытие.
ekspert вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 01:01
| 1 #12
SetQ
Петрозаводск
Если продольна сила преобладает:
ID:	253665  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 10:49
dambra
такое что.
Если традиции не позволяют - можно столик
уголки при продольной силе(зло) - двустороннее нужно делать, лучше целиком приварить фланец.
dambra вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 14:28
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Сегодня вроде не 1 апреля
Непрочитано 23.02.2023, 16:04
Skovorodker
Чем дальше в лес, тем толще партизаны..
Самое просто - не доводить саму балку до колоны на 15-20мм и приварить к стенке балки достаточно толстую пластину (как в серии на узлы балочных клеток) и ее на болтах крепить к полке колонны, если совсем сдвигать балку нежелательно, то да - ещё приварить к полке колонны доборную пластину.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 16:21
dambra
Что сказать то хотел? - стандартный узел, лёгок в исполнении и монтаже.
Если религия не позволяет - можно через столик и варить кучу доп. элементов, резать полки и т.д.
dambra вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 17:45
Skovorodker
ага, особенно просовывать во внутрь болты и их затягивать.
а как можно приварить опциональное ребро?
Непрочитано 23.02.2023, 18:13
dambra
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Бывал ли ты на монтаже вообще и когда в последний раз?
Затягивают болты снаружи пневмо инструментом за пару минут. А вставить болт не составит никакого труда при нормальном сечении колонн. Там наверное М20х60-70мм. Ребро чтоб варить, нужно смотреть сечение колонны и усилия, лучше вообще исключить его (потому опционально) если по расчету нужно (крупное сечение колонны и тонкий фланец), варить его ребро вначале к фланцу, потом к колонне если позволяет доступ. В крайнем случае 100-150мм снизу и сверху. Доступ не позволяет- делаешь толще фланец, варишь с 1 стороны только наружной к полке колонны. В итоге на те усилия , что написал автор, на вскидку, 2 фланца 20-25мм, 1 к колонне, 1 к балке.
dambra вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 18:48
Skovorodker
чтобы понять хреновость данного узла не надо даже бывать на монтаже. Говно твой узел, короч.
Непрочитано 23.02.2023, 18:59
dambra
Говно твой опыт.
dambra вне форума
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера Bruho Металлические конструкции 68 22.10.2019 17:01
Крепление балок к круглой колонне с 4-х сторон ? Alexander Sus Металлические конструкции 1 03.09.2015 22:43
Опирания несущих металлических балок на кирпичные колонны с 2х сторон ола Металлические конструкции 8 16.07.2014 23:44
как правельно сделать узел сопряженя наклонных балок длиной 12м с колонной RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2010 08:09
