Опирание металлической колонны на траверсу моста и минимальный размер свеса плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Опирание металлической колонны на траверсу моста и минимальный размер свеса плиты
Непрочитано 27.02.2023, 18:03 #1
st0957
по конструктивным ограничениям невозможно повторить, как обойти и есть ли примеры расчетов? на фото предлагаемое опирание в Лихачевском тугаи, рядом с рекой в Уфе
ID:	253717  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.02.2023, 19:31
lexa_3513330
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
Где колонна? Куда траверса?
На картинке - опирание мачты освещения на консоль ригеля промежуточной опоры.
Причём ригель в печальном состоянии, а мачта обвешана проводами, создающими приличный момент.
Мачту снять, ригель отремонтировать согласно проекту, мачту поставить обратно.
А в чем вопрос-то?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 20:21
Бим
пенсионер
Украина
Обходил, вешая на ригель опоры моста обьемлющую конструкцию из стали. С консолью наружу, под опору освещения. В металле. Но там просто небыло консоли, которую Вы траверсой обозвали. На путепроводе видел реализованным при ремонте вынос опор освещения и к.с. на отдельно стоящие от него опоры, в речке вряд-ли возможно.
Почему невозможно повторить-то, стояло же? Восстанавливайте как было, можно и чуть размеры поменять, если нужно. Про свес плиты (где, какой?) не понял.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 21:19
st0957
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
А в чем вопрос-то?
если снять мачту обратно уже не поставишь, если только не произвести уширение конца ригеля (его ж.б. части)..опять же уширение конца ригеля даст доп.нагрузку на стойки... первоначальный проект-согласование потерян/забыт/украден/растворился... с учетом того что данное решение мачт было приянто в работу может у кого-нибудь есть пример расчета как это согласовывалось или это типовая серия такого решения
----- добавлено через ~33 мин. -----
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
см. стр.24 https://mgsu.ru/universityabout/Stru...chetaUzlov.pdf
st0957 вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 21:55
lexa_3513330
не хотите бетон восстанавливать - можете консоль совсем отпилить и заменить металлоконструкцией, как Бим выше предлагал.
Если вы спрашиваете нормально ли то, что фланец мачты освещения шире бетонного ригеля и края вместе с анкерами висят в воздухе, то тогда - НЕТ.
Это полный ахтунг и ситуацию надо спасать
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 27.02.2023 в 22:22.
Непрочитано 27.02.2023, 22:21
Бим
пенсионер
Украина
Таких типовых не встречал. Обычно делается индивидуально. Про уширение ригеля - для опоры моста это практически не заметно, вес балок пролётного строения и нагрузка от толпы значительно выше воздействия всех этих железячек. Да и уширять не обязательно, у Вас вон опорную плиту просто растянули на ширину консоли. Разработайте свой узел крепления - хоть в металле, хоть анкерами/хомутами, хоть ж/б стаканом. А расчёт... Можно и посчитать все это от повешенного на опору, можно проще - берете предельный момент по несущей способности нижнего сечения существующей стальной опоры и считаете на него узел крепления к мосту. Момент этот, кстати, скорей всего консоль опоры моста разгружать будет, потому как столб в сторону моста завалиться желает ))). Ну и состояние консоли требует удаления разрушенного бетона, потому оголите арматуру ее в любом случае. И варите туда хоть в два раза больше прежнего арматуры и любой вариант крепления реализуйте. Нынче-то какие поблемы сверлить - анкерить - приклеивать - бетон сдувать... Хоть насосами высокого давления весь армокаркас оголяйте.
Вообще здесь не о том, чего стоит на консоли, а о ней самой переживать нужно. Ремонт и восстановление ее разрабатывать. А крепление столба - никакой не эксклюзив.
Бим вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 00:14
Yuriy Petrovich
Конструктор
Судя по фото, там ахтунг не только в ригелях, но и в нижней части колонн. Спилить консоли можно конечно, но если ты уверен в надежной и нормативной анкеровке продольной арматуры ригелей опорных рам. В верхней части колонн вроде какие-то ЗДшки? Если так, то в принципе можно и их использовать для организации консолей. Думать надо. В любом случае это не будет простое решение без закрытия троллейбусного переезда. А вот обследовать с фотофиксацией следует все ригели, колонны и опорные узлы стоек освещения. Если так консоли разрушились, то я подозреваю, что и защитный слой бетона колонн в нижней части тоже развалился.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 09:38
sp1ash
Вологда
Вот такой вариант возможен, без ремонта 20 лет.
sp1ash вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 10:07
Можно ещё и так...
Непрочитано 28.02.2023, 12:34
Бим
пенсионер
Украина
Возможно там хомутами в обхват крепили. Местные умельцы такие временами умельцы. То дыр в тротуаре набьют чтоб столб на опору умостить, то в балках дыры выбивают повесить чего-то ужасно важное...
Можно ещё и так...
Можно, опора современная, но решение выше выглядит более трезвым ))).
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Может товарищ только по троллейбусу специалист, а Вы ему такое. Мост же на сто лет рассчитан, обязан же стоять (сарказм, если чо).
Бим вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 13:18
lexa_3513330
Ну конечно... Мостовик почему-то обязан разбираться во всех нюансах, включая вес сосулек на троллейбусных проводах.
А троллейбусисту при этом пофиг, на чем и как у них там контактная сеть держится. Нечестно это как-то
Непрочитано 28.02.2023, 17:51
Бим
пенсионер
Украина
С чего бы? Всё там как у всех и везде. Да и откуда они в эксплуатации, разве что двоечники бывшие. А в коммунальных сетях и всяких коммуникациях, смежных отраслях, практикующему инженеру разбираться ну очень полезно, что почаще встречается - так до уровня бригадира или техника, желательно. Увы это даже на уровне каких вводных при обучении редко дают, как и ремонтные технологии с обследованиями всякими. Диких примеров невежества полно ведь. Отдельная печальная тема узкой специализации и универсализма.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2023, 20:55
st0957
Можно ещё и так...
ну в этом примере СП Стальные конструкции и ЖБК соблюден (хотя решение не красивое)
st0957 вне форума
Опирание металлической колонны на заводской фундамент для ж/б колонны Antoxa1305 Металлические конструкции 12 01.12.2022 21:38
Как разработать узел в жестком стыке металлической балки и металлической колонны Livon2203 Металлические конструкции 16 12.08.2022 12:14
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
Загиб по ошибке части выпусков колонны в тело плиты drongo_2012 SCAD 11 17.07.2013 18:30
