Как разработать узел в жестком стыке металлической балки и металлической колонны
- поверните свой узел в автокаде с боковым примыканием ригеля против часовой стрелки на 90 градусов. Это и будет возможный вариант жесткого опирания ригеля на колонну. Узел будет жестким, если все входящие в него соединительные элементы: сварка, болты, пластины - смогут воспринять момент и пару сил от него. Еще ребра жесткости нужно предусмотреть
Последний раз редактировалось Maharaji, 29.07.2022 в 20:43. |
Сделать сварную клюшку, то есть сам стык будет заводской, а балку кровли стыковать в пролёте. |
Не люблю я их без опорного столика.... болты на срез и растяжение.
Offtop: Xenser, и прокладки...
И детали с острыми углами запрещено изготавливать. Делают прямые участки, да и не приваришь иначе. А ещё эта расчётная программа ничего из себя не представляет, но высылает данные о пользователе в компетентные места, даже в народном состоянии... И, в любом случае, узел надо считать вручную...
Добрый день! Провел еще раз расчеты и оказалось что ребра жесткости колонны не учитывались, получается в итоге такая тема, я понимаю, что на форуме куча информации, как мне писали выше, на тему расчета вручную, но проблема в том, что искать это очень уж тяжело + может у кого-то есть ссылки на какие-то конкретные расчеты, в серии, которая бралась за основу узла нет расчетов, мне бы проверить болты, швы и колонну. + еще решил написать преподу поинтересоваться его мнением, налил воды как всегда и сказал что "Почему не запроектирован опорный столик для опирания ригеля на стадии монтажа?" - может кто-то мне разъяснить его претензию?
Livon2203, руководство по подбору сечений стальных конструкций. Том не помню. По оглавлению легко найдёте узел. По поводу расчёта стенки колонны.
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Если я не ошибаюсь, профили по ГОСТ 26020, в том числе и 23K1, Тагил уже лет 25 не катает. Актуальней сейчас ГОСТ Р 57837-2017, бывший СТО АСЧМ 20-93, а там нет 23K, 26K, есть 25K1 ... 25K9.
Другое дело что нужно спецтехнику для монтажников с корзиной, если ее нету - нужен столик, если монтажная организация обладает парком спецтехники - тогда не проектируют столик, монтируют "с колес"и экономят на материале. Препод наверное советует так как сам на стройплощадке не был лет 30... |
Должен ли узел балки на торце приходиться точно в узел колонны в SCAD? | IvanLeo | SCAD | 8 | 20.10.2014 09:59 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 19.01.2010 13:29 |
