Почему GetBoundingBox выдаёт некорректные данные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему GetBoundingBox выдаёт некорректные данные?
Непрочитано 28.02.2023, 09:50 #1
Nik1598
Всех приветствую, писал программу на VBA для AutoCAD 2022 и столкнулся с такой проблемой: У меня есть план оборудования в виде 4 отрезков и мне необходимо узнать длину и ширину, метод GetBoundingBox верно определяет все точки, кроме одной, хотя если смотреть на свойства отрезка, которому принадлежит эта точка, то с ним всё в порядке, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Код проверки точек:
Sub Prob()
Dim l As Integer
Dim Plan As AcadEntity
Dim Kor1 As Variant
Dim Kor2 As Variant
l = 0
Do While l < ThisDrawing.ModelSpace.Count
Set Plan = ThisDrawing.ModelSpace.Item(l)
If Plan.Layer = "Plan" And Plan.ObjectName = "AcDbLine" Then
Plan.GetBoundingBox Kor1, Kor2
MsgBox "X1 = " & Kor1(0) & " Y1 = " & Kor1(1) & " X2 = " & Kor2(0) & " Y2 = " & Kor2(1)
End If
l = l + 1
Loop
End Sub
DWG 2018
ec_160438.dwg (1.75 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 28.02.2023, 10:49
Файл с несколькими отрезкамии на почти 2 метра?!??? И там у тебя не только отрезки, если что - еще и текст присутствует.
----- добавлено через 34 сек. -----
А, сорри, не увидел, что ты пытаешься отфильтровать отрезки.
Какую именно точку у тебя неправильно определяет код? Хоть бы подсказал))
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 11:31
Nik1598
Моя ошибка, надо было сразу результат показать.
Конкретно программа определяет неверно верхнюю точку левого отрезка, там вместо нуля значение, точность которого уходит в бесконечность и далее.
ID:	253740  Нажмите на изображение для увеличения
Nik1598 вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 12:00
Сергей812
ну так создали объект. Вставляете в комстроке код
[Выделить все]
 (entget (car (entsel)))
и получаете дамп
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: b3eb980>) (0 . "LINE") (330 . <Имя объекта: b3e79f0>) (5 . "7E0") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Plan") (100 . "AcDbLine") (10 0.0 -600.0 0.0) (11 3.67394e-14 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
кстати, забавно - видимо, в первых версиях акада было тип Integer свойства Count примитива AcadBlock (ModelSpace является его наследником по сути). И до сих пор бережно в примерах пишут переменную типа Integer цикла по пространству модели - видимо больше 32тыс элементов в пространстве модели обрабатывать не собираются)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 12:26
Nik1598
[Выделить все]
и получаете дамп
Спасибо за совет, но честно говоря я не понял, как он может мне помочь если ваш код выдал ровно те же значения...
Nik1598 вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 12:34
1 | #6
Сергей812
Сообщение от Nik1598 Посмотреть сообщение
ну это ответ на
в отображаемых свойствах округляет значение с учетом системной переменной LUPREC, значение которой можно выставить максимум на 8 знаков после запятой. А внутри акада операции проводятся с внутренней точностью double (15-17 значащих десятичных цифр) - что и выдает как ваш код, так и дамп через лисп.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 12:41
Nik1598
Значит оправдались мои худшие ожидания и это просто кривые модели, огромное вам спасибо за пояснения!
Nik1598 вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 12:50
Сергей812
просто используйте функцию округления Round) Такие флуктуации на грани точности - это неизбежная плата за использование арифметики вещественных чисел с плавающей запятой.
Непрочитано 28.02.2023, 15:18
10 в минус 14 степени - практически 0.
Почему ФОК Комплекс не выдаёт шпильки? eilukha Расчетные программы 27 02.09.2021 11:30
SCAD Office (версия 21.1.9.7). Модуль огнестойкости. Почему не совпадают результаты ручного расчета и SCAD? Constructor_AS SCAD 0 04.08.2020 12:07
Почему не отображаются данные по объемам земляных работ? sofiko Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.05.2016 08:36
Как заказчик получает данные о владельцах сетей на участке стр-ва ? Tyhig Технология и организация строительства 7 19.10.2010 16:37
