Всегда вертикальный отрезок и его растяжение
А еще вопрос, с помощью динамически блоков можно сделать так, чтобы при вставке блока выдавался запрос на угол и после ввода его, запрос на изменение высоты? |
Если вставлять через палитру инструментов - то да, можно попытаться.
Функция чтения свойств и их значений динамического блока | Supermax | Библиотека функций | 11 | 16.03.2020 09:11 |
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. | kirillwu | LISP | 43 | 09.07.2018 13:29 |
VBA. Отвод (доработка напильником динамического блока) | environ | Готовые программы | 9 | 29.12.2017 08:51 |
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит | bars4 | Программирование | 4 | 01.10.2012 10:27 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
