Сапфир 2017, 2020, 2021 при импорте нет редактирования этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сапфир 2017, 2020, 2021 при импорте нет редактирования этажа
Непрочитано 06.03.2023, 21:55 #1
ssvsergey
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при импорте поэтажных планов из dxf, в таблице параметры нет высоты этажа, притом в Сапфир 2017, 2020, 2021.
Может кто знает в чем проблема? Если в Сапфир 2016 полноценныя таблица параметров по умолчанию, у меня 2016 нет, даю скрин с 2016 и 2017, 2020, 2021.
ID:	253942  Нажмите на изображение для увеличения
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Как работать с РСН и РСУ при большом числе загружений ? Tyhig Лира / Лира-САПР 17 28.09.2022 13:46
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Какое сочетание РСН принимает Лира для расчёта жёсткости свай и С1, С2 ? Tyhig Лира / Лира-САПР 1 28.09.2022 10:55
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Как в Сапфире задать именно расчетные значения нагрузок ? Tyhig Лира / Лира-САПР 0 26.09.2022 11:36
Как создать контур продавливания в Сапфир 2017 в плите снизу? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 2 13.02.2022 17:42
Программа Сапфир Визуализатор Прочее. Программное обеспечение 1 14.11.2009 00:25
