Как создать контур продавливания в Сапфир 2017 в плите снизу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как создать контур продавливания в Сапфир 2017 в плите снизу?
Непрочитано 10.02.2022, 17:05 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: не получается создать контур продавливания в фундаментной плите в месте опирания на неё колонны. При изменении высотной привязки на "от верха этажа" плита перемещается вверх и контур продавливания появляется, а в положении плита-снизу никак.
Непрочитано 10.02.2022, 17:18
mela
Никак( Начиная с 2018 такая возможность появилась
mela вне форума
Непрочитано 13.02.2022, 17:42
Tyhig
Смелость и отвага !
Tyhig вне форума
Огнестойкость каркасов продавливания в плитах перекрытий, какую толщину защитного слоя взять ? Tyhig Железобетонные конструкции 12 02.11.2019 19:03
АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017 subaru713 Advance Steel 11 28.02.2019 08:03
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? Олег-проектировщик Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.08.2017 10:46
REVIT 2017. Возможно ли создать спецификацию разрезов в проекте? erikbond Revit 3 15.01.2017 20:27
Как создать план этажа на листе из 3д модели в AutoCAD 2017 alexNAP AutoCAD 14 09.01.2017 09:46
