Как создать план этажа на листе из 3д модели в AutoCAD 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать план этажа на листе из 3д модели в AutoCAD 2017
Непрочитано 05.01.2017, 09:59 #1
alexNAP
Калуга
Работая в лэйаутах я не понял как получить разрез одного этажа из модели. Т.е. я понял это делается следующим образом, строиться секущая плоскость, на её основе делается снимок - блок, который вставляется в модель ну и далее его выводим на лэйаут. Если я не прав просветите.
Про Т инструмент мне известно, но он хорош для машиностроительных деталей или для изделий, но как планы здания из него делать, поместить фасад на лист и рядом план, и так на каждый этаж?
----- добавлено через ~5 ч. -----
Ответа нет, наверное эта проблемка серьёзный аргумент против 3д работы в автокаде.
Название: Секущая плоскость..png
Непрочитано 05.01.2017, 20:13
VitalyAF
3d модель здания на листе? Оч. просто:
1. поверните модель в нужный ракурс
2. создайте именованный вид, указав модель рамкой
3. перетащите вид на лист или создайте видовой экран из именованного вида.
4. аналогично туда же можете поместить план или иной вид...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 21:33
Oleg T
В Автокаде есть возможность использования отсекающих плоскостей?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133933&page=42 (#825)
Название: Сохраненное изображение 2017-1-5_21-29-56.227.jpg
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2017, 22:48
alexNAP
Калуга
VitalyAF, нет !!!
У меня вычерчено здание в пространстве модели, сделано оно там из объёмных элементов, 3д тел стены перекрытия и т. д.
В здании несколько разных этажей.
Так вот мне нужно на одном лэйауте "Листе" получить один план здания.
Потом ещё нужен поперечный разрез здания, на одном листе только один разрез.
Oleg T этот чертеж Вы получили камерой?
Последний раз редактировалось alexNAP, 05.01.2017 в 23:38.
alexNAP вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 00:55
Tyhig
Offtop: В стандартном автокаде вроде бы такой кнопки не было или она не работала. Надо чего-то скачивать с автодеска. Раньше.
Может и наврал. Смутно оно помню.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 07:04
Cfytrr
Питер
Если Вам нужен связанный с моделью вид, сечение, разрез в пространстве листа то надо использовать команду _VIEWBASE. Но в 2017 акаде она стала глючить вплоть до полной неработоспособности, использовать только в 2016.
Если Вам нужен оторванный от модели вид, сечение, разрез то используйте команду _sectionplane
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 08:22
Oleg T
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Это видовое окно в листе. В нем соответствующий вид из модели (спереди).
В свойствах видового окна включены отсекающие плоскости - фронтальная и тыловая,- и заданы соответствующие расстояния для них.
То есть в принципе так можно и планы этажей в видовых окнах отображать со всеми объектами (2-х и 3-х мерными), находящимися в обозначенных пределах.
Но у меня это - в Брикскад (аналог Автокад, появилось в 16 версии вроде), почему я и задал уточняющий вопрос про Автокад (позднее 2013 версии не видел).
PS
Ну а так-то для планов гораздо проще со слоями играться, я давным-давно так работаю (по принципу PS Архитектура). Разрезы и фасады - другое дело.
Последний раз редактировалось Oleg T, 06.01.2017 в 09:00.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2017, 10:26
alexNAP
Калуга
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Ах вот в чем дело! (кстати красиво)
Отсечения у меня получалось только с камерой, но с ней очень трудоёмко работать нет штриховки и вообще она не для того, типа а может ли человек ходить спиной вперед, конечно может!!!!! А если ещё взять два зеркала, то обзор будет супер и головой крутить не надо!!!
В автокаде просто в видовом экране так нельзя сделать, если не прав подскажите.
Cfytrr
Конечно нужен связанный вид, иначе зачем вообще 3д делать.
alexNAP вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 10:57
VitalyAF
VitalyAF, нет !!!
У меня вычерчено здание в пространстве модели, сделано оно там из...
И я про то же, про 3d модель, что не устраивает?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2017, 15:54
alexNAP
Калуга
VitalyAF!
Не устраивает меня то что я не могу получить того что мне нужно, это описано в вопросе и в посте номер 4.
Если ещё раз кратко мне нужен только один план здания на одном листе, который будет связан с моделью.
alexNAP вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 16:29
Cfytrr
Питер
Вот пример:
Тип файла: flv план.flv (5.69 Мб, 59 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 17:11
VitalyAF
>Cfytrr
Ему на листе надо и показать как вырезать один этаж из нескольких.
На его месте я бы по этажам отдельно делал, наверняка однотипные есть, потом собирал бы в модель ссылками...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.01.2017 в 17:29.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 17:35
Cfytrr
Питер
Там регулируется глубина вида, делаем по разрезу на этаж и получаем планы всех этажей. Вид получаем в пространстве листа.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 18:09
VitalyAF
Там регулируется глубина вида,...
эт-то понятно, но как работать-то с такой моделью, это-ж не Archicad...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 09:46
alexNAP
Калуга
Короче я плюнул на это дело, стал в Revit делать...
alexNAP вне форума
Как в AutoCAD создать блок с несколькими ручками видимости? МишаИнженер Динамические блоки 15 06.03.2020 16:35
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? Ifclissium Прочее ПО от Autodesk 5 09.02.2017 10:39
Разница значений площади штриховки в модели и листе. AutoCAD 2015 mad_bad AutoCAD 18 08.01.2016 14:47
Как перенести на листе одновременно чертежи созданные в модели и непосредственно на самом листе? Rus28081986 AutoCAD 6 01.12.2015 16:20
Почему на одном листе не видны сделанные в модели изменения ? Aimod AutoCAD 2 07.11.2014 12:17
