Разница значений площади штриховки в модели и листе. AutoCAD 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разница значений площади штриховки в модели и листе. AutoCAD 2015
Непрочитано 28.12.2015, 11:01 #1
mad_bad
Здравствуйте!
Ситуация следующая. В модели заполнил штриховкой окружность диаметром 0,6 м. Перехожу в лист, у окружности диаметр 0,6 мм, а штриховка выходит за границы окружности на 0,2 мм. Как сделать чтобы в листе штриховка не выходила за границы заполняемого объекта?
Непрочитано 29.12.2015, 09:53
pan
добрый человек
Глушь
_regenall
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2016, 11:46
mad_bad
а нет, регенерация не помогает. Заметил, что когда отключаешь отображение веса линий, то штриховка становиться такой какой и нужно, но как убрать вес штриховки не пойму.
mad_bad вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 18:04
sbi
SPB
Сообщение от bad Посмотреть сообщение
Как раз regenall for the empty head man_bad had a real help. Масштаб 1:1000 (0.6м/0.6мм) на листе бумаги смотрится как точка.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 19:50
mad_bad
См. фото, умник
mad_bad вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 19:54
sbi
SPB
Давай чертеж!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 21:55
maratovich
г. Самара
Сообщение от mad_bad Посмотреть сообщение
См. фото, умник
Методом электросенса - mad_bad по незнанию зафигачил толщину линии больше 0, выделяет окружность и в результате видит что линия окружности выходит за границу, вот только додуматься что он видит саму линию окружности, а не штриховку гордыня не позволяет.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 11:51
mad_bad
Вот чертеж. Точки в слое пикеты
DWG 2007
съемка (готово).dwg (6.55 Мб, 845 просмотров)
mad_bad вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 15:31
sbi
SPB
mad_bad Держи: (в AutoCAD-модели переходить от светового года к мм не рекомендую)
DWG 2013
съемка с трубой 600мм.dwg (6.94 Мб, 795 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 18:02
mad_bad
Спасибо! НО, дело то не в мм, просто на примере окружности и штриховки, размещенной в ней, было проще объяснить суть проблемы. В этом чертеже есть подписи горизонталей, которые подписаны не как текст, а как штриховка (созданы в другой программе и импортированы в AutoCAD). Так вот при увеличении эти подписи становятся нечитаемые (за счет того, что они увеличиваются в листе, как пример с окружностью и штриховкой). Да весь чертеж создавался в модели, кроме рамки, разве так не правильно? Ну и нет мыслей по поводу основного вопроса?
mad_bad вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 19:46
sbi
SPB
Вопрос в том, что Ваша модель создана в Civil 3D, с их настройками и приложениями. Поэтому, только для Вас - читайте основы работы, например, в статье http://dwg.ru/pub/13 ну и так далее...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 20:47
sertor
Геодезист
Ухта
Я думаю больше похоже на Credo ТОПОПЛАН . Обычно такое (фрагменты штриховки текста и не только) возможно при экспорте в *.dxf в ранних версиях без использования конвертера.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2016, 03:44
mad_bad
с Цивила в чертеже ничего нет. Горизонтали и их подписи с Surfer, остальное всё в AutoCAD рисовалось
mad_bad вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 13:53
Ага, совсем ничего:
И лог очистки:
[Выделить все]
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <4036459>
Всего найдено proxy-объектов: 356. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: _n
Всего удалено proxy-объектов: 356. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Total errors found 5 fixed 5
Erased 0 objects
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _a
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
<...> 2 blocks deleted.
<...> 2 layers deleted.
<...> 3 linetypes deleted.
No unreferenced text styles found.
No unreferenced shape files found.
No unreferenced dimension styles found.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
No unreferenced multileader styles found.
No unreferenced groups found.
No unreferenced Detail view styles found.
No unreferenced Section view styles found.
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
<...> 16 registered applications deleted.
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _e
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _z
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _o
No orphaned data found.
Это еще "забытые" ссылки сюда добавить, текстовые стили с потерянными шрифтами (явно не родными для AutoCAD - с шрифтом Bim431 я сталкивался уже не раз и не два). Неужели опять надо показывать, "как предоставлять файлы"?
Автор темы   Непрочитано 07.01.2016, 15:02
mad_bad
) У меня Цивила то даже нет. А по теме моего вопроса есть что сказать?
mad_bad вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 15:28
Единицы измерения - дюймы (это для начала). Разберись с measurement, measureinit, lunits, insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget, а также базовой точкой штриховки и понятием блоков.
Непрочитано 07.01.2016, 17:19
sertor
Геодезист
Ухта
1. Выполнить, по возможности, настройку экспорта в *.dxf в программе Surfer (http://www.studfiles.ru/preview/3109879/) Я с этой программой не знаком.
2. Неоднократно уже обсуждалось. При экспорте из сторонней программы в *.dxf данные желательно скопировать в свой предварительно настроенный шаблон *.dwt (см. предыдущий пост)
3. Точки (пикеты) в топоплане представлены в виде штриховки. Это во всех отношениях не есть хорошо. Если не получится выполнить корректную настройку экспорта (п.1), то рекомендую выполнить замену штриховок блоком точек (см. вложение).
Тип файла: rar Пример обработки исходного файла.rar (373.9 Кб, 4 просмотров)
DWG 2007
Обр.блока.dwg (1.42 Мб, 505 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2016, 22:02
mad_bad
Спасибо! Проблему решил, изменил значение прозрачности штриховки на 1 и штриховка перестала выходить за границу окружности. Глюк что ли какой.
mad_bad вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 14:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В Civil подписи горизонталей текстовые а не штриховка.
Valery Brelovsky вне форума
Autocad на одном листе линии пунктирные на другом эти же самые прямые в модели пукнтирные как исправить? dextron3 AutoCAD 14 30.11.2014 08:31
Масштаб видового экрана на листе не получается изменить autocad 2015 kuzma89 AutoCAD 2 06.11.2014 18:25
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
