В какой библиотеке находится функция SetWindowExt?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > В какой библиотеке находится функция SetWindowExt?
Непрочитано 07.03.2023, 14:01 #1
МишаИнженер
При настройке системы координат в окне появляется ошибка: "Can't find DLL entry point SetWindowExt in gdi32.dll"
Функцию SetWindowExt объявляю следующим образом:
Public Declare Function SetWindowExt Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, XExt As Long, YExt As Long) As LongPtr
Объявление типа:
Public Declare Function SetWindowExt Lib "gdi32.dll" Alias "SetWindowExtA" (ByVal hdc As Long, XExt As Long, YExt As Long) As LongPtr
Тоже не помогает.
Как правильно объявить функцию SetWindowExt?
----- добавлено через ~47 мин. -----
Удалось запустить все требуемые функции с буквами "Ex"
[Выделить все]
'Функции для настройки системы координат
Public Declare Function GetMapMode Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As LongPtr
Public Declare Function SetMapMode Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nMapMode As Long) As LongPtr
Public Declare Function SetWindowExtEx Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, XExt As Long, YExt As Long, OldSize As SizeDef) As LongPtr
Public Declare Function SetViewportExtEx Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, XExt As Double, YExt As Double, OldSize As SizeDef) As LongPtr
Public Declare Function SetViewportOrgEx Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, Xcrd As Double, Ycrd As Double, OldP As POINTAPI) As LongPtr
Public Type POINTAPI
   X As Long
   Y As Long
End Type
Public Type SizeDef
   cx As Long
   cy As Long
End Type
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 07.03.2023 в 14:49.
Непрочитано 07.03.2023, 15:13
1 | #2
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
На гитхабе местами попадаются уже написанные объявления:
https://github.com/Planet-Source-Cod...Plus%20API.bas
https://github.com/AllenMattson/VBA/...r/win32api.txt
Наверняка есть и другие.
Нубий-IV вне форума
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Функция rem Владимир М Программирование 5 20.12.2005 17:13
