Включить все значки в строке состояния.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Включить все значки в строке состояния.
Непрочитано 16.03.2023, 12:38 #1
shartal
Добрый день. Существует ли команда/переменная, позволяющая включить отображение всех режимов на кнопке Адаптация?
Не виден текст подсказки в строке состояния Autodesk Inventor 2019 ainis Прочее ПО от Autodesk 0 27.08.2020 05:28
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Advance Steel 2017 как включить значки узлов? it30 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 27.08.2019 09:32
Kопирование координат в строке состояния autocad slavikas AutoCAD 5 20.07.2015 18:39
Возможно ли сделать так, что бы рядом с курсором отражались не большие значки состояния системы? Alexg-12 Программирование 30 10.10.2012 13:44
