Правильное расположение розеток
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильное расположение розеток
Непрочитано 17.03.2023, 09:09 #1
Black Daimond
Minsk
Нужен совет по правильному расположению розеток/выключателей в квартире. Информации в сети много и она неплохо так разнится. Ранее использовал стандартные 300 и 900 мм от пола, сейчас же решил пересмотреть эти значения. Вообщем нужен совет профессионалов:
1. Расположение (центра) розеток от пола
1.1 Расположение (центра) розеток от стены
2. Расположение (центра) выключателя от пола
2.1 Расположение (центра) выключателя от края наличника (или дверного полотна)
3. Расположение (центра) выключателя от торца дверного полотна. Рисунок прилагается
Непрочитано 17.03.2023, 10:01
Лично мне оказалось удобным расположение выключателей так, чтоб входя в дверь я по нему хлопнул не поднимая руки (800 или 900, не помню). 150мм от края проёма делал
Розетки под конкретное место, есть дублирующие у пола и на высоте на одной вертикали. тоже актуально
Непрочитано 17.03.2023, 10:27
иваниваныч
Если для себя, то делать надо так, как Вам удобно. Допустим, открываете дверь и тут же включаете свет (чтобы полотно выключатель не закрывало).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 10:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И не забывать про детей! В ПУЭ:
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола.
Вот в квартирах в советское время и ставили выключатели на 1.7 м (экономили 1 метр провода). Еще и мебель как бы можно было ставить.
И детишкам приходилось прыгать.
Теперь как бы ориентируются на неписаный "евростандарт" 0.9 м и СП - 1 м. И это правильно.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 14:34
Black Daimond
Minsk
Вопрос, конечно, интересный. Квартира советская. В своё время делал ремонт в детской и сотавил розетки на старом уровне, потом через некоторео времия, когда делал ремонт в зале, то применил "евростандарт" с 300 и 900 мм, изменения только по высоте. Мне и так и так удобно) Сейчас решил переделать кухню, и уже задумался о чём то новом и более регламентированном. Сейчас нашёл вот такой "документ". Высота выфключателя на уровне 105 мм - впринципе, тоже неплохо и имеет смысл... Вот расположение розеток от угла или наличника в 150 мм, это как? Сейчас у меня этот параметр от 200 до 400 мм
Тип файла: pdf installationszonen1.pdf (297.1 Кб, 70 просмотров)
Black Daimond вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 16:14
иваниваныч
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Над дверным проемом в кирпичной стене лежит перемычка, опирающаяся как раз на его боковые стороны. Если стена несущая, то опирание перемычки может требоваться более 200 мм. Вырезая рядом с проемом штробу под коробку, Вы ослабляете самую нагруженную часть стены.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 17:40
Black Daimond
Minsk
Нюанс, однако, дом панельно-каркасный и никакх перемычек нет, можно и 150 мм.
Непрочитано 19.03.2023, 01:30
solar
все расстояния есть в технологических картах
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 16:20
Black Daimond
Minsk
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
это где карты?
Непрочитано 19.03.2023, 20:16
1 | #10
solar
это где карты?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A...82%D0%B8&lr=45
solar вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 09:53
у меня 150 от вырезаного проёма, до установки коробки. Миллиметров 30 между выключателем и наличником.
Про детей актуально - начинают играть с выключателями. Но бесперебойник им ещё больше нравился - не повод его под потолок подвешивать.
Непрочитано 20.03.2023, 14:37
Высота выключателя освещения - такая, чтобы взрослым членам семьи не поднимая руку интуитивно по ним попасть не шаря по обоям (90...100 см от пола).
Расстояние от дверного наличника до выключателя - лучше одинаковое для всех комнат, чтоб опять-таки "на автопилоте" попадать сразу в цель, а не шарить по стене (10-15 см от наличника до центра).
При этом положение всех выключателей увязывать с будущей расстановкой мебели (чтобы не оказался за шкафом).
Не делать выключатель "за дверью". Это ущербное решение. Выключатель должен быть расположен так, чтобы одной рукой держитесь за дверную ручку, другой - включаете свет.
Если дверь открывается в одну сторону, а с другой стороны дверного проёма сразу начинается шкаф-купе во всю стену и без зазора с наличником, можно выпендриться и врезать выключатель в боковую стенку шкафа.
Положение в плане - привязывается к расстановке мебели. Делать "за шкафом" смысла нет (если не собираете в шкафу делать подсветку или выпадающую гладильную доску), а вот рядом с компом, теликом и т.п. - нужно сразу несколько.
Положение по высоте - тоже в зависимости от места и устанавливаемой мебели. Для себя определил такие варианты:
1. Розетка для напольной техники - 30 см от пола в местах, где не будет стоять мебели.
2. Розетки над прикроватной тумбочкой (для будильника/часов/зарядки телефона) - 60-70 см от пола (в зависимости от высоты тумбы - может быть и меньше) в блоке с выключателями прикроватного и общего света
3. Розетки в кухне для встраиваемой бытовой техники - по регламенту кухонщиков (5-6 см от пола, чтобы через съёмный цоколь можно было в них "воткнуться", плинтусы на полу в этом случае не ставятся)
4. Розетки в кухне в фартуке для мелкой бытовой техники = +10 см от уровня столешницы
Непрочитано 20.03.2023, 14:59
...долго думал где поставить выключатель на лестнице (у меня три точки выходит), плюнул и поставил датчик движения.
P.S. для люстр в спальне и кабинете у меня есть лентяйка - пульт ДУ. Местами удобно
Непрочитано 20.03.2023, 15:40
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Весьма порочная привычка. Говорят, что бывалые электрики даже жену за бюст двумя руками одновременно не трогают...
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 17:44
Black Daimond
Minsk
Это коммент к моей картинке? Ну так было сделано изначально, в те времена подобным не заморачивались. Витает идея о переносе на противоположную стену (сантехкабина) или организовать проходной выключатель.
Непрочитано 21.03.2023, 08:34
Кстати, врезка выключателя в боковую стенку кухонного шкафа, это чуть ли не стандартная опция
Непрочитано 21.03.2023, 09:17
Нет, это просто общее правило эргономики. Вашу картинку, честно говоря, я вообще не понял...
Непонятно, при чём тут "или". Положение - это одно, а функционал выключателя - другое. Одно с другим вроде не связано.
Для некоторых - прямо таки открытие)) Ещё в откосах оконных проёмов розетки ставить - вполне себе удобное решение, если на подоконнике будет стоять какая-нибудь чепуха типа микроволновки/чайника/мультиварки.
Непрочитано 21.03.2023, 11:08
| 1 #18
Тсс... Но в квартире у меня розетка была и на наружной стене - вывел на балкон. В доме-то оно понятно, буквально раз понадобится и ставишь не раздумывая. Например на лестнице - пылесос подключать. Над окнами - гирлянду повесить. На потолке... Да! У меня есть розетка на потолке! (питание привода ворот, аккурат в центре потолка гаражного, а чтоб два раза не вставать, поставил "двушку" и знаете, несколько раз пригодилась). В общем сколько не ставь, а всегда нехватает
Непрочитано 21.03.2023, 14:15
ShaggyDoc
У меня на остекленном балконе 4 розетки. В две зимой подключаю мягкий погребок, одна для лампы, иногда еще инструмент нужен.
На даче снаружи 2 розетки, да еще по участку провод и на нем 4 розетки - для насосов в колодце, в скважине и для подключения электрокосы и электротрактора.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 18:37
Black Daimond
Minsk
Вопрос. В квартире деревянные полы. М.б. есть смысл проводку под полами пустить, нежели по каналам в стенах? Есть какие ограничения по нормам?
Microsoft Office 2013 - Проблема с ссылками при переносе документов Word и Excel в другое расположение Raven_guard Прочее. Программное обеспечение 0 17.03.2020 13:11
Расположение въездов на кустовую площадку kmtnrv Технология и организация строительства 5 15.10.2019 08:11
Как повернуть видовой экран с сохранением правильности расположения размеров moito AutoCAD 2 10.05.2017 12:49
Правильное расположение подпорной стены soppr Конструкции зданий и сооружений 2 25.07.2012 08:00
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
