Правильное расположение подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильное расположение подпорной стены
Непрочитано 24.07.2012, 14:09 #1
soppr
Здравствуйте! Подскажите по следующим вопросам:
1. Как правильно расположить монолитную железобетонную подпорную стену. По первому или второму варинату? (см. приложение)
2. Из чего и как следует устраивать противоусадочные вертикальные швы?[IMG][IMG]http://s013.***********/i322/1207/ea/8c60656c5478t.jpg[/IMG][/IMG]
Непрочитано 24.07.2012, 14:42
swell{d}
Düsseldorf
Во втором варианте у вас стенка будет ползти вдоль склона, так что только горизонтальный фундамент. Верх любой.
Швы - обычные гидрошпонки, решений 1000000 найдете
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 08:00
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
1. Правильный вариант 1 конечно, да и не возможен вообще вариант 2 в технологии корректно выполнить.
2. Я ставлю вот так - доска просмоленная толщ. 30 мм.
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.09.03-85
10.11. Конструкции подпорных стендолжны быть разделены на всю высоту (включая фундаменты)температурно-усадочными швами.
Расстояния междушвами следует принимать: не более 10м - в монолитных бутобетонных и бетонныхподпорных стенах без конструктивного армирования, 20 м - в монолитных бетонныхконструкциях при конструктивном армировании и в монолитных и сборно-монолитныхжелезобетонных конструкциях и 30 м - в сборных железобетонных конструкциях.
При наличии восновании подпорной стены неоднородных грунтов расстояния между швами должныбыть уменьшены с таким расчетом, чтобы подошва фундамента каждого отсекаопиралась на однородный грунт.
Расстояние междушвами допускается увеличивать при проверке конструкции расчетом.
Швы в монолитныхбетонных и железобетонных подпорных стенах выполняются путем постановки в телоконструкции просмоленной доски. Ширина швов принимается равной 30 мм.
DimAS]/[K вне форума
Расчет конкретной уголковой подпорной стены overall Конструкции зданий и сооружений 16 11.10.2012 14:27
Работа монолитной подпорной стены. AspirantMK Железобетонные конструкции 15 13.04.2010 12:36
Облицовка подпорной стены JIioba Архитектура 4 25.01.2010 14:40
Возможно ли наращивание подпорной стены? achkesa Конструкции зданий и сооружений 5 20.01.2010 12:03
Расчет двухярусной подпорной стены из буросекущихся свай в ПК Лира qwer Лира / Лира-САПР 5 11.10.2008 15:06
