Работа монолитной подпорной стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Работа монолитной подпорной стены.
Непрочитано 30.03.2010, 05:15 #1
AspirantMK
Добрый день!
Обыкновенная подпорная стена на фото, является в то же время стеной подвала.
Тема конечно избитая, но у меня есть вопросы.
Первый он же основной. Передает ли нагрузку от грунта данная стена на колонны цоколя, или же является отдельной конструкцией. Видно, что между колонной и стеной заложен пенопласт, к тому же до ригеля вообще не долита. Снизу-защемление в фундаменте.
Второй больше по расчетной программе, но задам тут же. Можно ли в скаде добавить трапецевидную нагрузку(от грунта) на пластину, а затем уже ее растриангулировать? У меня что-то так не выходит.
Тип файла: rar Desktop.rar (1.77 Мб, 246 просмотров)
Непрочитано 30.03.2010, 07:43
sattva
строительство
1Судя по фото, стена выполнена с зазором. Соответственно работает самостоятельно. Колонны включатся в работу при больших деформациях стенки.
2 Сперва триангуляция, затем задание нагрузки
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 07:54
AspirantMK
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Я так и предполагал, но смущает толщина стены 300мм... А также армирование одной сеткой.(сетка со стороны колонн)
Это что теперь, нужно высчитывать ординаты нагрузки, приходящиеся на каждый к.э. и прикладывать?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 08:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Нет, там есть функция задачи нагрузки на группу элементов.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 08:04
"Там" - это где?
Непрочитано 30.03.2010, 08:10
Axe-d
иллюстратор
"Там" - это где?
В скаде, точнее в том же окне, где задаются нагрузки на пластины есть пометка "на группу элементов"
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 08:23
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Зачем считать в скаде подпорную стенку? За то время пока задавался вопрос ее можно было в рукопашную посчитать...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 08:52
AspirantMK
Согласен, если она работает как отдельная конструкция(в чем я не был уверен), то проще простого посчитать.
По моим прикидкам, она около полуметра толщиной должна быть плюс арматуры прилично со стороны грунта. Та что на картинке должна вскоре начать трещать. Какие мероприятия по усилению посоветуете?
Непрочитано 30.03.2010, 09:23
Axe-d
иллюстратор
Контрфорсы
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 09:28
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
По наружнему периметру стены сделать шпунтовую стенку из буронабивных свай.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 10:10
sattva
строительство
Вариант:
переопереть стенку в уровне перекрытия. тогда стенка будет работать согласно ее армированию (сетка со стороны здания). И проверить расчетом...стену и каркас здания
Правда непонятно, как она заделана в фундамент, одной сеткой? Вобщем надо посмотреть армирование, а еще лучше, связаться с проектировщиком и выяснить, что он хотел с этой стенкой делать и как ее считал
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 10:31
AspirantMK
Вариант:
Вот этот вариант мне больше всего нравится. Я думаю проектировщик этой стены, хотел колонны выключить из работы и поставил пенопласт, а строители не долили стенку до ригеля(стройку заморозили, проектировщик сменился).
Думаю сделать так: Вырезать 1м стены балки, посчитать и верхнюю реакцию приложить с обратным знаком к схеме каркаса. Если все пройдет, просто доливаем стенку без зазора с ригелем.
Я подозреваю что просто Г-образку выпустили из фундамента на длину анкеровки и все.
Непрочитано 30.03.2010, 11:46
sattva
строительство
Я подозреваю...
Надо выполнить обследование, раз данных никаких на руках нет.
Учтите, каркас будет воспринимать горизонтальную нагрузку от действия подпорной стенки
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 11:53
AspirantMK
На руках есть отчет по грунтам, армирования действительно пока нет, но достать думаю получиться.
Это понятно, однако если колонны не работают, то она будет не очень большой. Посчитаю прогиб стенки, если меньше 5 см, то думается по колоннам так нагрузка и не приложется.
Непрочитано 30.03.2010, 19:52
Yuzer
Мозговой штурм
Учитывая торчащие шпильки "ш.400 в шахм. пор", опалубки из ЗаборСпецстроймонтаж и и качественную укладку бетонной смеси - я бы начал с обследования (на крайняк сам бы вверху стены сколол бетон в поисках арматуры).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 12:36
AspirantMK
Вернулись к работе над данной стенкой после того как получили данные по армированию
По проекту шаг сетка 250 д14.Со стороны Г образная сетка высотой 0,5м. Конструкция каркаса здания выдерживает нагрузку от стенки , при передачи ее через ригель.
Вызывает сомнения длина сетки, воспринимающая момент в заделке, скорее всего там ошибка. Правильно ли я понимаю, что если образуется пластический шарнир на расстоянии 0,5м от заделки, конструкция будет стремится к работе однопролетной балки с шарнирными опорами,и реакция в верхней опоре(нагрузка на каркас здания) будет выше расчетной
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Возможно ли наращивание подпорной стены? achkesa Конструкции зданий и сооружений 5 20.01.2010 12:03
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
Максимальная высота монолитной стены t=160мм SerStar Железобетонные конструкции 1 02.08.2008 14:10
