Почему не активен выпадающий список ByColor
koMon
Спасибо за ответ. Но учитавая мои знания в AutoCAD, мне не очень понятно. Я создавал на разных слоях одинаковые фигуры с разным цветом из палитры, разные фигуры и одним цветом, другие варианты. Или он активен только при какой-то печати (plot)? Прошу мне (почти мне) просто объяснить, что нужно сделать на листе, чтобы список стал активным. |
Примитив выделить? Картинку не вижу, если что.
Кулик Алексей aka kpblc,
Ссылка на картинку https://disk.yandex.ru/i/m3eck5d8Apt3cw Кроме того ссылка в первом посте выделена в соответствии с правилами вставки картини с использованием "[IMG]" Спасибо всем. Разобрался сам. Картинку вставлял в пост с [IMG] в начале и с [/IMG] в конце ссылки. Почему не видно, не понимаю. Вот ссылка на YD https://disk.yandex.ru/i/m3eck5d8Apt3cw. Вставлял вот так. Пробелы в [] добавил сам, что бы видно, что вставлял в посте. В оригинале провелов, конечно, нет: [ IMG ]http://disk.yandex.ru/i/m3eck5d8Apt3cw[ /IMG ] Спасибо всем. Разобрался сам. Картинку вставлял в пост с [IMG] в начале и с [/IMG] в конце ссылки. Почему не видно, не понимаю. Вот ссылка на YD https://disk.yandex.ru/i/m3eck5d8Apt3cw. Вставлял вот так. Пробелы в [] добавил сам, что бы видно, что вставлял в посте. В оригинале провелов, конечно, нет: [ IMG ]http://disk.yandex.ru/i/m3eck5d8Apt3cw[ /IMG ] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.03.2023 в 13:09. |
Зелик
Выделить все примитивы определённого цвета? Установить цвет для вновь создаваемых? Оставить на экране только элементы одного цвета? Или попробуйте отредактировать своё сообщение, чтобы прикрепилась картинка.
koMon правильно показал - это выпадающий список Polt Style Color. И срабатывать оно будет, кажется, только при стилезависимой печати.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Ну ок. Я как-то привык - есть цветозависимая печать, а есть стилезависимая. Попробую перестроить свои привычки на более правильные названия.
По русски так както)))
Мастерская СПДС |
Вот описание переменной на русском CPLOTSTYLE
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? | Ктара | Металлические конструкции | 200 | 11.04.2023 08:39 |
Почему функция entmod не обновляет стиль размеров? | МишаИнженер | LISP | 11 | 23.12.2022 07:30 |
Excel. Слетел выпадающий список со ссылкой на дргой лист | Axe-d | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 22.03.2019 12:46 |
Как получить список слоев и список текстовых стилей? | DANZZ | Программирование | 12 | 08.02.2016 18:57 |
