Revit 2023R1.1 не отображается в свойствах включить аналитическую модель
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
ssvsergey, в версии Revit 2023 механизм аналитической модели был изменен, теперь аналитика вместе с конструкциями не создается, поэтому и флажка этого теперь нет (и слава тебе г-споди)
До этого аналитика создавалась одновременно с созданием конструкций, и, имхо, это было неудачное решение, т.к. получалась аналитика очень низкого качества. Различные узлы/стыки приходилось соединять и дотягивать вручную, и даже это не всегда было возможно, т.к. часто аналитику вообще нельзя было корректировать. На практике это приводило к тому, что мы делали отдельную revit-модель только для получения из неё расчетной модели (а чаще вообще этой аналитикой не пользовались и делали скрипты, чтобы, наоборот, её из модели вычищать, лол). Такой механизм был изначально ошибочным, т.к. работа должна идти от более абстрактной модели к более детализированной, тут же получалось наоборот - из детализированной модели конструкций пытались получить упрощенную стержневую расчетную модель. В версии 2023 они полностью переосмыслили подход. Теперь аналитическая модель не создается автоматически при создании конструкций. Стержни, пластины, связи, нагрузки теперь можно создавать отдельно (кнопки на вкладке Анализ), даже не создавая сами конструкции. Это гораздо удобнее и быстрее, чем создавать конструкции (ещё и так хитро, чтобы и аналитика в них создалась корректно - это высший пилотаж, даже я так не умею). Можно назначить жесткости, материалы, нагрузки и т.д. и отправить куда-нибудь на расчет. А потом уже по аналитике сгенерировать "физическую" модель. Либо, если уже есть модель (например, от архитектора) - аналитику можно сгенерировать и по ней. Почти то же самое, что и в старых версиях, но корректировать аналитику гораздо удобнее. "Генерация" эта, правда, делается не стандартными кнопками в Ревите, а скриптами Dynamo. Но в целом мне кажется, это более гибкий и перспективный подход. Ну и советую знакомиться с нововведениями ПО, когда переходите на новую версию. Вот см. на сайте Автодеска и я делал видео-обзор.
Мой блог по Revit |
Как построить сложную перекрёстно-стержневую конструкцию и создать аналитическую модель? | kolyanissimo | Revit | 14 | 16.08.2019 17:15 |
REVIT 2017. На плане не отображается арматура, а в резрезе есть, в чем может быть причина? | erikbond | Revit | 7 | 20.11.2018 12:05 |
СПДС Graphics 11, 12. SPDSBOUNDFORM в свойствах не отображается длина | AndruxaZ | ПО от CSoft | 1 | 15.12.2017 13:48 |
Не импортируется модель из Revit 2013 в Форум SCADа | nj29rus | SCAD | 8 | 07.11.2013 16:00 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
