Неповторяющиеся имена неименованных блоков
Проектировщик свиноводство
Лично я не вижу в вашей логике наименования недостатков.
С другой стороны - неименованными блоками стараюсь не пользоваться, потом мороки с ними больше, чем экономия на вводе осмысленного названия - и даже при этом попадал на совпадения имен, правда чужих. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Задачу Цитата:
Можно и так Код:
Уж лучше тогда вообще GUID генерировать ))
уникальность имени вашего варианта ограничивается - файлы, расположенные на одной рабочей станции. Да и то, если с датой и временем играться пользователь не будет. А так же не будет использовать генерацию блоков чаще, чем дискретность таймера временного.
Offtop: Ну, на шарпе вопрос нескольких строк, включая объявление лисп-функции )))
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Но неименованные блоки я использую скорее в качестве временных для оперативной работы в чертеже - наряду с просто группировкой объектов. Если же блок планируется для долгосрочного применения, тогда конечно присваиваю ему нормальное имя. Но такие блоки чаще создаю не внутри текущего чертежа а отдельным файлом. Ух ты! Это же было 16.5 лет назад! И даже я тогда поучаствовал в обсуждении. Перечитал с интересом. Цитата:
2. И с какой стати пользователю "играться" с датой/временем? Цель? 3. Дискретность у меня получилась 0.1 секунды. Один человек физически не сможет чаще. Для всего мира этого возможно и недостаточно, но для группы в несколько человек вероятность совпадения крайне мала. В общем я намеренно отказался от ГСЧ. Чтобы гарантированно уйти от случайных совпадений имен использовал уходящее в прошлое время. Попутно по имени блока можно выяснить когда он был создан. ---------------------------- P.s. В своем лиспе отбросил две первые цифры года и повысил точность - дискретность получилась в десятитысячную долю секунды. Теперь про совпадение имен можно забыть. Единственно - формат имени стал чуть менее вразумителен: A$230321.1313068122 Код:
Последний раз редактировалось Pilot, 21.03.2023 в 13:18. |
действия пользователей не всегда поддаются логическому объяснению ![]() |
А если еще вспомнить, что с какой-то версии (getvar "cdate") начал выдавать некорректные результаты в части долей секунд - ситуация становится немного забавнее.
Пользователю в продолжении даже одной секунды крайне сложно дважды выполнить эту команду (с указанием точки и с выбором объектов). 2. Теоретически да. Практически вероятность ничтожна по причине из п.1. Цитата:
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? | Archeo | AutoCAD | 38 | 14.08.2013 15:29 |
Имена динамических блоков | Zaghim | Программирование | 43 | 02.06.2011 13:20 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
