Имена динамических блоков
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
cadtools |
Воронеж
Zaghim, походу в Твоем коде надо убрать ; в строке
cadtools |
Аргументом функции vlax-ename->vla-object должен быть приметив, а ты ей список подсовываешь, он риугаеться примерно так:
не верный тип аргумента: lentitype ((-1 . <Имя ...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 07.04.2011 в 13:53. Причина: Новая версия |
Как показала практика, наличие 360 группы в entget-листе вставки блока не является достаточным условием для того, что в тех недрах, куда мы этим лиспом залазим, окажется имя блока... Так что, Владимир, Ваша функция из #17 для динамического блока, который еще не подвергался изменениям, имя не находит и выдет ошибку
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Вполне может быть. Я у себя делаю как в #2
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
подсчет динамических блоков | AAI | Программирование | 37 | 25.06.2012 15:05 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
