подсчет динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > подсчет динамических блоков
Непрочитано 06.02.2008, 12:38 #1
AAI
Всем привет!
Помогите пожалуйста найти решение на такую проблему - в динамическом блоке создано несколько visibility states. Необходимо подсчитать на плане количество блоков с каждым типом отображения.
Пользовался поиском - смог найти только как считатется общее количество динамических блоков.
Непрочитано 06.02.2008, 12:58
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU250RU250
Непрочитано 06.02.2008, 13:20
VVA
Инженер LISP
Здесь есть фукции для чтения/установки значений динамических блоков
Сквозная нумерация динамических блоков
VVA вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 07:28
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
bcount галимый. Как и все укоманды экспресс тулза он не знает про дин. блоки и тупо игнорирует их, потому что они физически реализованы как анонимные, т.е. начинающиеся со "*". Так что галимая командочка.
_dataextraction
ИМХО
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 10:51
VVA
Инженер LISP
Адаптировал blockcount для подсчета свойств динамических блоков
Это ФУНКЦИЯ. Вызывать
(blockcount nil) - Считать блоки по именам
(blockcount "Видимость") - Считать блоки по именам, а если в динамичсеском блоке есть метка свойства "Видимисть", то группировать по этому значению
[Выделить все]
;;Возвращает список всех свойст динамического блока в виде списка
;((Имя_свойства Текущее_значение Vla_объект_свойства)...)
;; obj - Vla-указатель дин блока (vla-object)
;;Пример
;;(GetDynamicBlockPropertyList (vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nВыбeри дин блок:"))))
;;(("Видимость" "Канализация" #<VLA-OBJECT IAcadDynamicBlockReferenceProperty 15246fe4>)
;;   ("Угол" 0.115395 #<VLA-OBJECT IAcadDynamicBlockReferenceProperty 15240fe4>) ...)
(defun GetDynamicBlockPropertyList (obj / lstProperties)
 (if (and (vlax-property-available-p obj "IsDynamicBlock")
          (= (vla-get-IsDynamicBlock obj) :vlax-true)
          (setq lstProperties (vlax-safearray->list
                                           (variant-value
                                            (vla-GetDynamicBlockProperties obj)))))
  (progn
   (mapcar '(lambda (x)(list (vla-get-propertyname X)
                             (variant-value (vla-get-value X))
                             x
           lstProperties))))
;; PropertyName - имя свойства (string)
(defun GetDynamicBlockPropertyNameValue ( obj PropertyName / Plist)
  (and
  (setq PropertyName (strcase PropertyName))
  (setq Plist (GetDynamicBlockPropertyList obj))
  (setq Plist (car(vl-remove-if-not '(lambda (x)
                                   (= (strcase (car x)) PropertyName))
                Plist
   (cadr Plist)
(defun mip-conv-to-str (dat)
  (cond ((= (type dat) 'INT)(setq dat (itoa dat)))
         ((= (type dat) 'REAL)(setq dat (rtos dat 2 12)))
        ((null dat)(setq dat ""))
        (t (setq dat (vl-princ-to-string dat)))))
;;;Подсчет динамических блоков по имени и значению динамического свойства
;;;DynPropetyName - метка свойства (видимость и т.п.), строка или nil - считать по именам блоков
;;;Пример вызова:
;;; (blockcount nil)
;;; (blockcount "Видимость")
(defun blockcount (DynPropetyName / adoc selset res name dynProp lst)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (setq selset (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (foreach blk
        (mapcar
   'vlax-ename->vla-object
   (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
        ) ;_ end of mapcar
 (setq
   name (cond
   ((and (vlax-property-available-p blk 'isdynamicblock)
         (= (vla-get-isdynamicblock blk) :vlax-true)
    ) ;_ end of and
    (if (= (type DynPropetyName) 'STR)
      (setq DynProp (GetDynamicBlockPropertyNameValue
        blk
        DynPropetyName
      (setq DynProp "дин. блок")
    (vla-get-effectivename blk)
   (t (setq DynProp "обычный блок") (vla-get-name blk))
        ) ;_ end of cond
 ) ;_ end of setq
 (setq name (strcat name "|" (mip-conv-to-str DynProp)))
 (if (member name (mapcar 'car res))
   (setq res (subst (cons name (1+ (cdr (assoc name res))))
      (assoc name res)
      res
      ) ;_ end of subst
   ) ;_ end of setq
   (setq res (append res (list (cons name 1))))
 ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
      (setq RR res)
      (setq
 name (mapcar '(lambda (x / p1 txt)
   (list
     (setq p1 (substr (setq txt (car x))
        1
        (vl-string-position 124 txt)
     (substr (VL-STRING-LEFT-TRIM p1 txt) 2)
     (itoa (cdr x))
       res
      (setq name (cons (list "Имя" "Значение" "Количество") name))
      (setq lst (mapcar '(lambda (a) (apply 'max (mapcar 'strlen a)))
   (apply 'mapcar (cons 'list name))
      (setq name (mapcar '(lambda (zz)
       (mapcar '(lambda (txt cnt)
           (setq cnt (+ cnt 3))
           (while (< (strlen txt) cnt)
      (setq txt (strcat txt " "))
        zz
        lst
    name
      (foreach item name
 (terpri)
 (mapcar 'princ item)
      ) ;_ end of foreach
      (terpri)
      (princ)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Пример
Для приведенно ниже файла вызывать
(blockcount "ТипКолодца")
Результат
Имя Значение Количество
Блок обычный блок 4
MIP_WELL_DYN_P Демонтаж 7
MIP_WELL_DYN_P РЗС 6
MIP_WELL_DYN_P Пожарный гидрант 5
MIP_WELL_DYN_P Колодец 4
(blockcount nil)
Результат
Блок обычный блок 4
MIP_WELL_DYN_P дин. блок 22
DWG 2004
Пример.dwg (54.2 Кб, 5415 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 20.03.2008 в 10:18. Причина: Орфография
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 12:29
AAI
Всем спасибо, особенно VVA.
То что и нужно было
AAI вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 12:51
Ander822
Minsk
Я лично пользуюсь _eattext - извлечение атрибутов
Начиная с AutoCAD 2006
В итоге имеем файлик в екселе:
Имя Свойство1 Свойство2 ... Количество
Свойство - значение какого-либо атрибута, динамического свойсва, любого свойство блока (слой, координаты, цвет...) Есть возможность выбирать, какие именно свойства учитывать.
Ander822 вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 12:34
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Действительно отличная программа, то что нужно!!!
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Последний раз редактировалось Kostinok, 20.03.2008 в 09:51.
Kostinok вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 09:51
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
VVA, а можно ли, что бы конечный результат выводился на чертеж, таблицей, и еще что бы шла проверка блоков на "безграмотность", т.е. отссеивались все блоки с подобными названиями A$C613A5AE4 ?
Kostinok вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:34
VVA
Инженер LISP
Следующая редакция blockcount для подсчета свойств динамических блоков
Это по прежнему ФУНКЦИЯ. Добавился параметр игнорирования имен блоков, если нужно подсчитать с несколькими параметрами, то свойства нужно передавать ввиде списка строк
Вызывать
  • (blockcount nil nil) - Считать блоки по именам
  • (blockcount "Видимость" nil) - Считать блоки по именам, а если в динамическом блоке есть метка свойства "Видимисть", то группировать по этому значению
  • (blockcount '("Марка балки" "Обозначение" "Профиль") "A$C*,#*") - Игнорировать блоки, начинающиеся с A$C и с цифры, группировать по меткам свойств "Марка балки" "Обозначение" "Профиль"
  • (blockcount '("Марка балки" "Обозначение" "Профиль") "A$C*") - Игнорировать блоки, начинающиеся с A$C, группировать по меткам свойств "Марка балки" "Обозначение" "Профиль"
[Выделить все]
;;; подсчет динамических блоков
;;;Опубликовано  http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17333
(defun GetDynamicBlockPropertyList (obj / lstProperties tmp)
;;; obj - vla-object
;;; Returns a list of all the properties of a dynamic block in a list
;;; ((Property_name current_value Vla_object_of_properties )...)
;;Пример
         (setq tmp (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties obj)))
         (>= (vlax-safearray-get-u-bound tmp 1) 0)
          (setq lstProperties (vlax-safearray->list tmp))
  (progn
                             (vlax-variant-value (vla-get-value X))
                             x
           lstProperties))))
  (and
                Plist
   (cadr Plist)
;;; http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17333
;;;DynPropetyName - метка свойства (видимость и т.п.), строка - "Видимость"
;;;             или nil - считать по именам блоков
;;;             или список строк, если свойств несколько  - ("Марка балки" "Обозначение" "Профиль")
;;; IgnoreBlockNamePattern - строка, шаблон игнорируемых имен блоков или nil - все блоки
;;;                   Шаблон задается строкой, аналогично шаблону функции wcmatch
;;;                   Несколько шаблонов разделяются запятой
;;;                   Безразлична к регистру букв
;;;                   "A$C*,*НЕТ*,МАР*" - будут пропущены блоки с именами, начинающимися на A$C и МАР
;;;                   а тек же блоки, в имени которых есть сочетание НЕТ
;;;                  Шаблон для динамических блоков применяется к эффективному имени!!!
;;                   Примеры нескольких шаблонов
;;;                 "#* - исключить блоки, начинающиеся с цифры
;;;                 "#Бл* - исключить блоки, начинающиеся с цифры и следующие буквы которых БЛ (1Блок 2БЛОК и т.п.)
;;;                 "Формат" - исключить блок с именем формат
;;;                Возвращает список списков точечных пар, состоящих из
;;;                -  Имени блока и имени свойства, разделенных символом "|"
;;;                - количества
;;;                Пример
;;;               (("1Двутавр Широкополочный|25Ш1" . 2) ("Уголок равнополочный|50x5" . 3) ("Швеллер П|10П" . 1))
;; Или список нескольких свойств
;;;Пример вызова:
;;; (blockcount nil nil)
;;; (blockcount "Видимость" nil)
;;; (blockcount '("Марка балки" "Обозначение" "Профиль") "A$C*,#*") ;_Игнорировать блоки, начинающиеся с A$C и цифры
;;; (blockcount '("Марка балки" "Обозначение" "Профиль") "A$C*")  ;_Игнорировать блоки, начинающиеся с A$C
(defun blockcount (DynPropetyName IgnoreBlockNamePattern / adoc selset res name dynProp lst nameX)
  (vl-load-com)
  (setq IgnoreBlockNamePattern (strcase(mip-conv-to-str IgnoreBlockNamePattern)))
  (if (= (type DynPropetyName) 'STR)(setq DynPropetyName (list DynPropetyName)))
  (setq DynPropetyName (mapcar 'mip-conv-to-str DynPropetyName))
    (progn
      (foreach blk
        (mapcar
        ) ;_ end of mapcar
 (setq
   name (cond
    ) ;_ end of and
    (if (and DynPropetyName
             (listp DynPropetyName)
      (setq DynProp (mapcar '(lambda (X)
             (GetDynamicBlockPropertyNameValue blk X)
                    DynPropetyName
      (setq DynProp '("дин. блок"))
   (t (setq DynProp '("обычный блок"))(vla-get-name blk))
        ) ;_ end of cond
 ) ;_ end of setq
 (setq DynProp (vl-remove-if 'null DynProp))
 (if (not (wcmatch (strcase name) IgnoreBlockNamePattern))
 (foreach DynP DynProp
   (setq nameX (strcat name "|" (mip-conv-to-str DynP)))
   (if (member nameX (mapcar 'car res))
     (setq res (subst (cons nameX (1+ (cdr (assoc nameX res))))
                      (assoc nameX res)
                      res
                      ) ;_ end of subst
           ) ;_ end of setq
     (setq res (append res (list (cons nameX 1))))
     ) ;_ end of if
   ) ;_ end of foreach DynP
        ) ;_ end of foreach Blk
      (setq RR res)
      (setq
   (list
        1
     (itoa (cdr x))
       res
        zz
        lst
    name
      (foreach item name
 (terpri)
      ) ;_ end of foreach
      (terpri)
      (princ)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(terpri)
  res
) ;_ end of defun
Пример. Для приведенного ниже файла вызвать
Результат
A$C1342267E обычный блок 1
1Двутавр Широкополочный дин. блок 1
Уголок равнополочный дин. блок 3
Швеллер П дин. блок 3
трубы квадратные ГОСТ 30245-94 дин. блок 3
Двутавр Широкополочный дин. блок 3
Двутавр Балочный дин. блок 3
Нет блоков с именем 1Двутавр Широкополочный и A$C1342267E
Уголок равнополочный 50x5 1
Швеллер П 10П 1
трубы квадратные ГОСТ 30245-94 100x100x6 1
Двутавр Широкополочный 25Ш1 1
Двутавр Балочный 18Б1 1
Уголок равнополочный 45x6 2
Швеллер П 20П 2
трубы квадратные ГОСТ 30245-94 180x180x7 2
Двутавр Широкополочный 20Ш1 2
Двутавр Балочный 20Б1 2
Нет блока с именем A$C1342267E
1Двутавр Широкополочный 25Ш1 1
Швеллер П 10П 1
Швеллер П 20П 2
DWG 2004
Test blockcount.dwg (113.7 Кб, 5139 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 11.10.2010 в 17:34.
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:55
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
VVA, а можно еще добавить, что бы весь конечный результат выводился в таблицу AutoCADа? в текущем табличном стиле?
Kostinok вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 15:01
VVA
Инженер LISP
Я забыл сказать, что ф-ция возвращает результат подсчета ввиде списка
(см пояснения к ф-ции blockcount) для того, чтобы можно было "прикрутить" к ней вывод в таблицу Автокада, Excel и т.п. Пока у меня нет на это времени.
Последний раз редактировалось VVA, 20.03.2008 в 15:24.
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 15:07
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Я имел ввиду не Excel, а AutoCAD сразу. Еще у меня вопрос личного характера, я отослал Вам его через ICQ, посмотрите пожалуйста. Заранее благодарен.
Kostinok вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 15:15
VVA
Инженер LISP
Быстро могу в Excell вывести. Необходимы ВСЕ функции их поста #10.
Команда BNC
Красную строчку изменить в соответствии со своими предпочтениями по примерам вызова blockcount из поста #10
[Выделить все]
(defun C:BNC ( / lst )
  (and
    (setq lst
    (setq lst (mapcar '(lambda (x)(append (str-str-lst (car x) "|")(list(cdr x)))) lst))
    (xls lst '("Имя" "Свойство" "Количество") nil nil)
;|================== XLS ========================================
* Опубликовано http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/boa...19833nl&page=2
               http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31371zf
               http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31596eW
* Автор: Владимир Азарко aka VVA
* Назначение: Печать списка данных Data-list в Excell
*             Для вывода создается новый лист активной книги или
              создается новая книга.
* Аргументы:
              Data-list — список списков данных (LIST) вида
                            ((Value1 Value2 ... VlalueN)(Value1 Value2 ... VlalueN)...)
                            Каждый список вида (Value1 Value2 ... VlalueN) записывается
                            в отдельную строку в соответствующие столбцы (Value1-A Value2-B и .т.д.)
                  header —  список (LIST) заголовков или nil вида ("Подпись A" "Подпись B" ...)
                            Если header nil, принимается ("X" "Y" "Z")
                 Colhide —  список буквенных названий стоблцов для скрытия или nil — не скрывать
                            ("A" "C" "D") — скрыть столбцы A, C, D
                 Name_list — имя нового листа активной книги или nil — нет ("")
Имя получается как конкатенация Имя_рисунка + Name_list + счетчик для уникальности
* Возврат: nil
* TIPS!!! : При передачи функции xls числовых вещественных данных нет необходимости проверять текущий системный
            разделитель целой и дробной части ("HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sDecimal")
            Функцией на время вывода отключается использование в Excele системного разделителя, разделителем
            целой и дробной части устанавливается точка. После завершения ф-ции все восстанавливается.
Пример вызова
(xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Столбец1" "Столбец2" "Столбец3" "Столбец4") '("B") nil)
подробнее http://dwg.ru/f/showthread.php?p=183912
пример http://dwg.ru/f/showthread.php?p=201021
(vl-load-com)
(defun xls ( Data-list header Colhide Name_list / *aplexcel* *books-colection* Currsep
*excell-cells* *new-book* *sheet#1* *sheet-collection* col iz_listo row cell cols)
(defun Letter (N / Res TMP)(setq Res "")(while (> N 0)(setq TMP (rem N 26)
  TMP (if (zerop TMP)(setq N (1- N) TMP 26) TMP)
  Res (strcat (chr (+ 64 TMP)) Res)  N   (/ N 26))) Res)
(if (null Name_list)(setq Name_list ""))
  (setq  *AplExcel*     (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (if (setq *New-Book*  (vlax-get-property *AplExcel* "ActiveWorkbook"))
    (setq *Books-Colection*  (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
          *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
               *Sheet#1*     (vlax-invoke-method *Sheet-Collection* "Add"))
              *New-Book*     (vlax-invoke-method *Books-Colection* "Add")
               *Sheet#1*     (vlax-get-property *Sheet-Collection* "Item" 1)))
(setq *excell-cells*     (vlax-get-property *Sheet#1* "Cells"))
(setq Name_list (if (= Name_list "")
                  (vl-filename-base(getvar "DWGNAME"))
                  (strcat (vl-filename-base(getvar "DWGNAME")) "&" Name_list))
   col 0 cols nil)
(if (> (strlen Name_list) 26)
(setq Name_list (strcat (substr Name_list 1 10) "..." (substr Name_list (- (strlen Name_list) 13) 14))))
(vlax-for sh *Sheet-Collection* (setq cols (cons (strcase(vlax-get-property sh 'Name)) cols)))
(setq row Name_list)
(while (member (strcase row) cols)(setq row (strcat Name_list " (" (itoa(setq col (1+ col)))")")))
(setq Name_list row)
(vlax-put-property *Sheet#1* 'Name Name_list)
(setq Currsep (vlax-get-property *AplExcel* "UseSystemSeparators"))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" :vlax-false) ;_не использовать системные установки
(vlax-put-property *AplExcel* "DecimalSeparator" ".")            ;_разделитель дробной и целой части
(vlax-put-property *AplExcel* "ThousandsSeparator" " ")          ;_разделитель тысячей
(vla-put-visible *AplExcel* :vlax-true)(setq row 1 col 1)
(if (null header)(setq header '("X" "Y" "Z")))
(repeat (length header)(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col
(vl-princ-to-string (nth (1- col) header)))(setq col (1+ col)))(setq  row 2 col 1)
(repeat (length Data-list)(setq iz_listo (car Data-list))(repeat (length iz_listo)
(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col (vl-princ-to-string (car iz_listo)))
(setq iz_listo (cdr iz_listo) col (1+ col)))(setq Data-list (cdr Data-list))(setq col 1 row (1+ row)))
(setq col (1+(length header)) row (1+ row))
(setq cell (vlax-variant-value (vlax-invoke-method *Sheet#1* "Evaluate"
    (strcat "A1:" (letter col)(itoa row))))) ;_ end of setq
(setq cols (vlax-get-property cell  'Columns))
(vlax-invoke-method cols 'Autofit)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell)
(foreach item ColHide (if (numberp item)(setq item (letter item)))
    (strcat item "1:" item "1"))))
(vlax-put-property cols 'hidden 1)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" Currsep)
(mapcar 'vlax-release-object (list *excell-cells* *Sheet#1* *Sheet-Collection* *New-Book* *Books-Colection*
*AplExcel*))(setq *AplExcel* nil)(gc)(gc)(princ))
* Ф-ция str-str-lst
* Сервисная ф-ция извлечения из строки данных, разделенных
* каким либо символом или строкой символов
* Возвращает список строк
* Аргументы [Type]:
  str - строка для разбора [STRING]
  pat - разделитель [STRING]
*  Пример запуска
  (setq str "мы;изучаем;рекурсии" pat ";")
  (setq str "мы — изучаем — рекурсии" pat " — ")
  (str-str-lst str pat)
* Читать подробнее http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25113OT
(defun str-str-lst (str pat / i)
  (cond ((= str "") nil)
        ((setq i (vl-string-search pat str))
         (cons (substr str 1 i)
               (str-str-lst (substr str (+ (strlen pat) 1 i)) pat)
         ) ;_  cons
        (t (list str))
  ) ;_  cond
) ;_  defun
Последний раз редактировалось VVA, 16.05.2008 в 12:38. Причина: соответвие названия команды
VVA вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 07:20
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
VVA, Большое спасибо, все заработало! Очень хотел бы иметь возможность связаться с Вами если Вас устроит мое предложение по ICQ.
Последний раз редактировалось Kostinok, 21.03.2008 в 09:18.
Kostinok вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 09:25
VVA
Инженер LISP
Пиши в ПМ, т.к. я не всегда в ICQ
VVA вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 06:25
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
VVA, проверте пожалуйста личные сообщения.
К вопросам по этой теме, а можно добавить извлечение аттрибута из блока с параметрами видимости "vis" и названием аттрибута "ДЛИНА", и осуществить такой же быстрый вывод в Excel.
Kostinok вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 11:29
VVA
Инженер LISP
В принципе возможно. А ты _eattext пробовал?
VVA вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 12:43
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
VVA, да, конечно, все получаеться, просто так было бы удобнее и быстрее
Kostinok вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 16:09 _eattext
Electric
попробовал команду _eattext
шикарно конечно, понравилось, bcount отдыхает
только вот 2008 Акад просит создать новую таблицу извлечения данных или загрузить откуда нить??
как ее создать??
Electric вне форума
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
Руководство по созданию динамических блоков tanushka_ch Динамические блоки 20 25.11.2015 20:46
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков Gig Динамические блоки 1 11.12.2006 10:32
Библиотека динамических блоков Коробейников Алексей Динамические блоки 2 05.04.2005 16:08
