Как расчитать шаг объединения прогонов по коньку для кровли с жестким диском профлистом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать шаг объединения прогонов по коньку для кровли с жестким диском профлистом
Непрочитано 22.03.2023, 12:22 #1
Igor1985
Существуют ли рекомендации по объединению прогонов в коньке кровли с жестким диском в виде профлиста. С каким шагом их объединять
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 08:25
Igor1985
Приложил скатную составляющую от всех прогонов каждого ската (у меня двухскатная кровля) на коньковый прогон скатную составляющую на соответствующий данному скату прогон. Посчитал составное сечение из двух прогонов, соединенных с помощью жестких узлов коротышами из трубы задался шагом 2 м и проверил проходит ли такое сечение (рама с жесткими узлами соединения двух прогонов через коротыши) опирающаяся на узлы балок
Последний раз редактировалось Igor1985, 23.03.2023 в 10:30.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 09:35
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
В связи с чем заморочился? Связи по прогонам не ставишь? В серии вроде около 1,5 м шаг коротышей.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 10:30
Igor1985
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Да, связей нет. Есть профлист Н57x0.7 -жесткий диск. Сарай. Вот и думаю как прикинуть
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 12:32
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если без объедения рассчитать, пройдёт?
Рекомендация - объединять, чем и как - кому как.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 13:03
Старый Дилетант
Дилетант
Зачем? У Вас диск и прогоны с настилом работают совместно. Вот и считайте в плоскости ската прогоны как пояса, настил как стенку, саморезы на срез от поперечной силы.
В Ващем случае на скатную нагрузку можно не считать - прочность заведомо обеспечена.
В покрытиях с профнастилом коньковые прогоны можно не объединять.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 14:43
Igor1985
То есть у меня два ската будут работать отдельно? Я просто думал надо всю кровлю объединить в жесткий диск как раз с помощью объединенных прогонов. Ну и плюс нагрузку с одного ската компенсировать нагрузкой с другого ската за счет объединения коньковых прогонов.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В целом да. Но на пределе. Я и хотел в запас объединить
----- добавлено через 48 сек. -----
Это из-за того что трубы в качестве прогонов?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 15:08
Skovorodker
Ну поставьте 2-3 штуки на прогон, т.е. через 1,5-2м
Жесткий диск в каком смысле? У вас не предполагается горизонтальных связей?
Но лучше объединять. Иначе требуется хорошее соединение профлиста по длине, и бывает его забывают сделать
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 15:31
Igor1985
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Горизонтальных связей нет. Длина прогонов большая 11,65м. Это навес
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 16:14
Skovorodker
так какой же это жесткий диск? Перпендикулярно волне профлиста это диск горизонтальный нагрузок не воспринимает, соответственно это не диск. )
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 16:30
Igor1985
В смысле. Профлист всегда так на прогонах лежит. Во всех сериях и справочниках. Считается диском
Последний раз редактировалось Igor1985, 23.03.2023 в 16:46.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 16:52
Skovorodker
Профнастил только в одном направлении может воспринимать горизонтальную нагрузку, в другом-то направлении он как гармошка. Если требуется именно жесткий диск, то нужны тогда горизотнальные связи.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 16:54
Igor1985
ТАК У МЕНЯ он правильно работает, гармошка он в продольном направлении прогонов.
в Заголовке темы чертеж
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 17:08
Бам
Правда, что ли?
Диск это профлист + прогоны + ригели(верхние пояса ферм)
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 17:12
Igor1985
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Вот. Правильно. Жесткий диск образуется системой конструкций, а не только профнастилом
Так тема начала в другое русло уплывать.
Вопрос был про соединение прогонов в коньке
Шаг соединительных коротышей принимать не более 2-х метров. Так и напишу.
Это я понимаю нормально. Причем я посчитал как говорил Ранее
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 17:19
Бам
Не парься. Такие диафрагмы подлежат расчёту скорее в ЛСТК, где всё тоненько-ажурненько. Да и там, обычно, всё конструктивно проходитю
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 17:27
Igor1985
То есть если у меня труба 300x200x6 прогон объединена коротышами из такой же трубы с шагом 2м, то в принципе нормально, будет и скат держать и в жестком диске участвовать при 11,65 м пролета или это неважно?...
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 21:13
SetQ
Петрозаводск
Да, весьма надёжно будет. А этот составной коньковый прогон на "заводе" будет собираться или по месту с коротышами сваривается?
SetQ вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 00:01
Старый Дилетант
Дилетант
Нет. Из-за того, что диск
Профнастил работает на сдвиг. Гармошка он - пока не привинчен к прогонам
Диск - это балка с волнистой стенкой, где прогоны - пояса, профнастил - стенка, а верхние пояса ферм - ребра.
Непрочитано 24.03.2023, 00:22
Skovorodker
Ок, понял, связи по покрытию не ставим, это пережиток прошлого.
Прошу помощи в спасении неправильно смонтированной кровли - сборный сендвич. Crou489 Обследование зданий и сооружений 7 13.03.2020 14:48
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Работа с переносным жестким диском DEM Разное 12 24.03.2008 10:04
